Как выбрать анкерный болт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выбрать анкерный болт?
Непрочитано 29.10.2010, 10:40 #1
azazel
В фундаменте под связь смещена закладная, решили поверх этой закладной приварить такую по толщине пластину, и дополнительно прикрепить анкерными болтами. Не огу подобрать болт и длину заглубления.
Тип файла: dwg
DWG 2000
связь.dwg (244.5 Кб, 2700 просмотров)
Непрочитано 29.10.2010, 10:50
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
можно скачать с сайта хилти програмку для подбора, можно подобрать вручную по "руководству...", можно задать вопрос в представительство хилти.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 10:54
azazel
да я тут кое-что нашла http://orwil.ru/upload/iblock/420/ig...%20mlilisf.pdf
только болт по-моему близко располагается к стакану фундамента, и не знаю как выбрать, разжимной или обычный или химический...
azazel вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 10:58
Forrest_Gump
Щелково МО
мадемуазель azazel, а Вы тоже искренне верите в совместную работу сварки и болта?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 11:03
azazel
)))) ну, мне казалось так надежнее, думаете можно и без болтов?
azazel вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 11:07
Forrest_Gump
Щелково МО
ну лично мое мнение - мухи отдельно, котлеты отдельно (либо сварка либо болты).
Axe-d
иллюстратор
Кстати, да, никакой приличной функции болт не выполняет, поэтому расчет будет на основе прайс-лита - ставьте самый дешевый механический анкер.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 11:12
azazel
а ничего, что хвост от пластины просто на бетоне лежит?
azazel вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 11:13
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от azazel Посмотреть сообщение
Ну так и закладная тоже фактически на бетоне лежит.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 11:14
azazel
но она если можно так сказать "в теле" бетона, а не на нем))
все-таки я, наверно, поставлю болт дешевый механический)))) , только с длиной нужно что-то решить...
azazel вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 11:18
Axe-d
иллюстратор
В "руководстве по анкерному крепежу" см. минимальное заглубление конкретного анкера
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 11:24
Forrest_Gump
Щелково МО
а закладные еще на анкерные болты сажают. и тогда закладная лежит на теле бетона. и ничего так себе лежит. а закладные в монолите находятся в теле бетона лишь по причинам технологии (опалубку тогда проще ставить).
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 11:44
azazel
спасибо всем, я усе поняла,
azazel вне форума
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Какую специальность выбрать студенту ПГС - технология или управление строительством? bel-ka Разное 23 07.12.2009 13:33
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2009 22:16
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
Помогите выбрать сантехнику lee Разное 26 04.06.2008 10:05
