Как сделать связь мешает болт (МК)
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Regby, у нас сейсмика 9 баллов болты ф30мм,
хотел спросить а те косынки нужны ли не параллельные полке? Liam, а что оси симметрии будут не совпадать?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
DMI, у меня толщина базы 20мм, ф42 чтото толстоват будет, больше 20мм платстин в данной местности не бывает..., фундмент я уже на стройку выдал, болты поменять уже не возможно....
все буду крепить касынкой к колонне, с понедельника уже на стройке должне проект быть,...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 21.02.2009 в 13:31. |
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
корошо, а когда выдавали фундаменты. то о чем думали.
Про 20 мм и Ф42 мм. не понял связи между толщиной плиты и диаметром анкерного болта. И то, и другое подбирается по расчету, а не "толстовато" или "худовато" будет. если не хватает толщины и "больше 20мм платстин в данной местности не бывает", то ставим дополнительные ребра, либо сталь получше (вариантов много бывает). Глядя на сиё творение встает вопрос: кто мы. меня хотя бы учили на это, а вас, товарищ? Или теперь в наше "кризисное" время проектировать может любой? Укажите усилия на фундамент, самому хочется посчитать для интереса |
СССР
SetQ, я знаешь что придумал, болт срезать за подлицо с базой и заварить в раззенковку, на срез усилия будут преждними, долонительно накинуть квадратную шайбу и обварить, а к ней уже косынку подворить
Омск
Блин, жалко город Алматы, мог бы дальше цвести и пахнуть... ![]() |
Книга отзывов и предложений DWG.RU | Perezz!! | Разное | 8334 | 05.06.2025 16:33 |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
