Увеличение полезной площади квартиры за счет лоджии
Утепление лоджии - вещь проблемная:
Момент первый - это согласования. Это зависит от населенного пункта. Лучше всего процедуру согласования выяснить зарание. Момент второй - вынося в лоджию батарею Вы существенно меняете работу стояка в целом. Засчет включения лоджии в отапливаемый объем Вы меняете этот самый объем, меняете площадь поверхностей контактирующих с наружним воздухом. Вы легко можете оставить без тепла своих соседей. Особенно актуально для домов советской постройки. В любом случае нужен расчет на отопление. А лучше, присмотритесь к электрическому подогреву пола в лоджии. Пол в лоджии скорее всего получится выше чем в квартире из-за утепления. Утепление по всему периметру - стены, пол, потолок. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
извините забыл сказать, г.Москва
пока навскидку думаю толщина утеплителя будет порядка 100мм пенополистирола. 1)Можете объяснить несведущему в этих вопросах, как я оставлю соседей без тепла? 2)расчет на отопление попробую в инете найти 3)ясное дело утепление лоджии задача, но насколько серьезная? можно как-то развернуть ответ? 4) еще извечный вопрос, утеплять по уму конечно надо снаружи, но у меня вряд ли это получится, насколько критично будет если все таки изнутри утеплить. Последний раз редактировалось Шерали, 01.11.2010 в 14:24. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32005
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32752&pp=10000 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22560 http://www.lodjiya.ru/faq.php - раньше это был лучший ресурс по утеплению лоджий, теперь они хотят коммерциализироваться Но в москве сам бог велел к ним и обратиться |
Доброго времени суток.
1. При установке пластиковых окон дополнительно выкладывается кирпичная стена (иначе им не на чем держаться). Эти занимается компания по установке пластиковых окон. Съедается достаточно большая площадь лоджии, но это служит доп. утеплением. 2. На боковых стенах не нужен очень толстый утеплитель (достаточно 25 мм, ораньжевый похож на пенополиуретан) и теплоотражающей подложки. Пол и потолок можно утеплить посерьезнее. 3. Вторую батарею делать не рекомендовали, т.к. слишком гемморойно и ушлые работники из ДЕЗа (или ЖЕКа) берут за это очень дорого и могут заставить Вас согласовывать перепланировку. Рекомендую просто заменить на большую батарею. Современные батареи секционные и на любом рынке Вам подскажут сколько секций нужно на новую площадь. 4. Согласовать данную перепланировку очень сложно и дорого (происходит нарушение теплового режима и увеличение отапливаемой площади - это самый худший выриант перепланировок). У меня еще пожарный выход на лоджии - согласование в принципе не реально. Можно конечно не согласовывать, но тогда лучше не посвещать соседей и работников коммунальных служб. 5. Теплый пол тоже не рекомендовали. У соседей с низу на лоджии будет образовавыться конденсат. P.S. Живу уже 2 года с объедененной лоджией. В комнате просто жара. Единственное что босиком в -30 на лоджии долго не простоишь, поэтому пришлось постелить коврик. А так все отлично. |
Архитектор Регистрация: 21.09.2010
Насколько я знаю - выносить радиатор на лоджию - запрещено, лучше повесить электро обогреватель или ИК обогреватель, еще можно сделать электро теплый пол
Нельзя объединять лоджию с квартирой расположенной выше 4-го этажа (если нет другой лоджии/балкона) - она является путем эвакуации Пенополистриол - нафиг, токсичный он, лучше какое нибудь базальтовое волокно, для увеличения эффективности теплоизоляции можно добавить пенофол (почитайте как его правильно ставить) Если есть возможность, лучше утеплять не свой пол, а потолок соседей снизу, главное чтобы плита пола не контактировала с холодом ни с одной стороны. Если не получится - тогда утеплять пол(или "теплый пол" делать) |
Все очень зависит о размеров балкона/лоджии. Может быть у вас хрущевка и балкон 900мм, а может современный дом со здоровенной поворотной лоджией. Утеплять следует все поверхности так или иначе соприкасающиеся с наружным воздухом - стены, пол, потолок. Самая большая проблема - большая площадь остекления, потому как львиная доля тепла уйдет через окна. И не стоит ориентироваться на передачи вроде "Квартирный вопрос", где дизигнер лихо сносит стены и закрывает батарею щитом с пятком отверстий.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Отношение площади световых проемов к площади пола | lee | Архитектура | 45 | 26.01.2011 06:54 |
Площадь лестницы при подсчете площади квартиры | Nastya.Ti | Архитектура | 7 | 17.03.2010 13:32 |
Увеличение площади кухни за счет лоджии | zizuzda | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.10.2009 15:28 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
