Радиальная сетка колонн?
Киев
Для цельномонолитного (монолитный ж.б.) каркасса допускается любое расположение колонн. Шаг колонн нормируется для сборного ж.б. при использовании серийных (выполненым по серриям) элементов каркасса (колоны, балки и т.д.). Гланое чтоб все элементы каркасса были подобраны по расчету (сечение колонн, толщина и армирование плиты и балок и т.д.). РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать определенную сетку колонн для удобства применения других матерриалов заводского изготовления, например тех же "сендвич панелей" или других элементов конструкции. Например, профлист делают длиной до 12 м исходя из условий транспортирования. Таким профлистом удобно перекрывать пролеты длиной 3, 4, 6 м при трехпролетной расчетной схемме работы листа. Тогда отходов меньше и все стыки находятся на опорах. Значит и колонны удобно располагать с шагом кратным шагу опор того же профлиста:балки, фермы и т.д. (например 6 м).
Опять про большепролетную монолитную плиту. Сетка колонн 9х7,2 | Евгений М | Расчетные программы | 28 | 07.04.2010 19:03 |
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? | Shigeru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.11.2007 11:37 |
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны | Павел123 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 18.09.2007 11:04 |
Сетка ЖБ колонн 6х6 в подземной автостоянке | irwave | Железобетонные конструкции | 3 | 18.09.2007 08:52 |
сетка колонн в гараже | vv | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.09.2004 22:08 |
