Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:(
Проектировщик
а вы у них спросите что дольше будет не гореть (не воспламеняться и не плавиться) деревянное перекрытие, металлическая лестница или их костюмы. у этих пожарников. они хотят наверное что то от вас получить.
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
Проектировщик Регистрация: 01.04.2010
Если бы я знала
![]() ![]() ![]() ![]() А чертежа нет. Они написали письмо с просьбой разработать вариант повышения огнестойкости металлической лестницы и сделать смету. Я лошара ![]() ![]() ![]()
Будущий ГИП :cool::victory::wacko: Последний раз редактировалось Elenalo, 10.11.2010 в 15:59. |
обшиваешь косоуры ГКЛО в два слоя: 2х12,5 мм=25 мм, всё свободное пространство под ГКЛО заполняешь минватой класса НГ, шпаклёвка, покраска водоэмульсионкой. ступени обшиваешь в один слой ГКЛО, затем плитка.
если несущие конструкции не выдерживают доп. нагрузку, то делаешь усиление этих конструкций, стойки поставь, или балку в стену. всё тоже зашиваешь ГКЛО. у KNAUF вроде есть сертификаты пожарные на такую защиту мет. конструкций. Последний раз редактировалось Sерж, 11.11.2010 в 08:42. |
Доброго времени суток всем! У меня похожая лестница. Огнезащита косоуров и ступеней понятна. А как поведут себя при пожаре места примыкания металлических ограждений к ступеням и косоурам ( у меня ограждение к косоурам закреплено). Так сказать "мостик нагревания получается".
VITan, вопрос немного напоминает развод.
Ну, мой тупой прорабский спинной мозг рассуждает так: Если места примыкания металлических ограждений к косоурам настолько разогрелись при пожаре, что начинают отваливаться при опирании на них человеческой руки, то, видимо, Вы проектируете общежитие терминаторов. Эвакуируемый терминатор должен спрыснуть путь своего эваковыхода жидким азотом. |
помогите с расчетом, подбором металлической балки | rezo_55555 | Металлические конструкции | 3 | 30.07.2011 13:42 |
