Сжимается однострочный текст
инженер-проектировщик
Старый Оскол
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
_audit может провести? А после регенерации как текст себя ведет, не возвращается в норму? Еще бывает помогает при глюках с текстом (если он одного стиля),- выделить весь текст, и поменять стиль "туда-обратно"..
инженер-проектировщик Регистрация: 25.02.2009
Старый Оскол
_audit не могает. Насчет регениерации. Я когда "пощелкаю" некоторые тексты для редактирования, они расширяются как положено, а потом, если провести регенерацию, сжимаются обратно. Насчет степени сжатия, там точно 1. Вчера все было в норме, за ночь файл никто не трогал, сегодня открыла и вот такое...( файл прилагаю
С-Пб
У меня в этом файле другой отображается глюк: у текстов выравнивание "середина по центру", но до попытки редактирования эта точка смещена (или текст смещен относительно ее)
2010 sp1.
Расширяются только те надписи, у которых стоит выравнивание "Середина по центру". Имхо, дело в шрифте "Gost type A.ttf" - у меня надписи с ним, выровненные по центру или по правому краю периодически уплывают (помогает чудо кнопка "^C^C_audit _regenall"). С Times New Roman или RomanS таких проблем нет, но в нашей организации чертежи только "гостовским" шрифтом. ![]() |
2. Независимо от установленной точности единиц текст должен принять реальное сжатие, а не то, которое показывает property. Специально не проверял, но так по логике вещей |
лифтовик Регистрация: 14.11.2009
А что, всем уже всё понятно? У меня аналогичная проблема, чертил, тексты выровнял по центру, сохранил, на след. день всё вразнобой. Вернее, бывшие центральные точки стоят в линию, а в каждой строке эти точки - уже не центры
Нашел выход, и он единственно правильный. У вас просто загружен не тот шрифт в папки Autocad и Windows
Решение: 1. Определяем наименование шрифта который сжало (исказило) 2. Открываем Total commander, заходим в корень диска C и нажимаем Alt+F7 (поиск) (у меня проблема была со сжатием шрифта T132) Результаты поиска: c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Fonts\ c:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Fonts\ - с этой папки просто так шрифт не удалить (описание как сделать будет ниже) c:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ 3 Скачал нужный шрифт по ссылке: https://geonics.ru/down/%D0%9F%D0%BE...6%D0%BA%D0%B0/ 4. Нас интересуют первые две папки, в первой заменить вопросов не возникает, замена с правами администратора) 5. Во второй чтобы заменить, действуем так (Windows 10): Пуск - Параметры - Персонализация - Шрифты - Ищем через поиск нужный и удаляем У меня было аж четыре модификации этого шрифта, хотя в папке: c:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Fonts\ был виден лишь один. Установить опять же через: Пуск - Параметры - Персонализация - Шрифты - Перетянуть в окно установки скаченный. Простым копированием в папку у вас ничего не получиться. 6. Все стало на свои места. |
Пропал текст (однострочный и многострочный) | DaiverCAD | AutoCAD | 20 | 22.07.2019 16:21 |
Однострочный текст - фатальная ошибка | Conan_w | AutoCAD | 49 | 19.07.2013 10:28 |
как сделать однострочный текст подчеркнутым? | zayyaz | AutoCAD | 14 | 30.11.2009 05:27 |
Однострочный текст в AutoCAD 2007 Угол поворота текста | Татьянка Смешная | AutoCAD | 6 | 13.02.2009 15:24 |
как можно однострочный текст перевести в многострочный? | Александер | AutoCAD | 11 | 12.11.2005 15:17 |
