Как правильно средствами SCADа замоделировать ленточные фундаменты с перепадом до 600мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как правильно средствами SCADа замоделировать ленточные фундаменты с перепадом до 600мм?
Непрочитано 18.11.2010, 17:34 #1
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Вот, собственно и весь вопрос. И при этом получить адекватные результаты, а не какую-либо туфту, в том числе подобранная арматура в лентах должна максимально близко соответствовать арматуре, подобранной в результате ручного расчета. Осадки тоже должны отличаться не более чем на 10%.
КАК(???) этого добиться в SCADe? Как вариант: предложите другую программу, которая может(!!!) приемлемо решить поставленную выше задачу.
Непрочитано 20.11.2010, 20:23
Vasya constr
Ярославль
По вашему по методике, предложенной в СНиПе, вы получите истинные осадки? Даже расчет объемниками и по коэф. постели даст разные результаты. Plaxis, видимо, точнее всех будет.
Vasya constr вне форума
Внецентренно нагруженные ленточные фундаменты. Интересная ситуация? Alexand_r Основания и фундаменты 17 19.03.2010 20:24
