Внецентренно нагруженные ленточные фундаменты. Интересная ситуация?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Внецентренно нагруженные ленточные фундаменты. Интересная ситуация?
Непрочитано 19.03.2010, 12:16 #1
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Здраствуйте!
Проектируется здание, состоящие из двух отсеков. Первый отсек (произвоственный) это емкости на которые опираются несущие стены из кирпича, второй (АБК + насосная) отсек - несущие стены из кирпича опираются на ленточные фундаменты. Эти отсеки связаны технологическими связими (трубопр. вентиляция и т.д.). Их необходимо совместить рядом. Несущую стену (которая опирается на емкости) нельзя использовать в качестве стены АБК (экспертиза сразу отсекает эти варианты - разные осадки). Мне предложили вариант (в файле) сделать одностронние ленточные фундаменты рядом с емкостью и опереть на нее стену АБК.
Но как вы сами видите такой фундамент не в какие ворота не лезет (даже самый простой расчет показывает).
Как выйти из данной ситуации? Опорная подушка под лент. фундамент должна быть 1200 мм (при центральном нагружении). Разносить стены дальше дальше друг от друга тоже нелесообразно. Расстояние м-ду ними бедет (400/2 (блок) + 800/2 (подушка) 600 мм. КАК БЫТЬ?
DWG 2007
Вопрос.dwg (330.8 Кб, 2190 просмотров)
Непрочитано 19.03.2010, 13:05
SergeyKonstr
Уменьшить толщину стены до 380 мм, под нее блоки толщ. 300мм, оставив внутреннюю вертикальную грань стены и бетонных блоков как есть. Если возможно подушку подвинуть как можно ближе к емкости и проложить просмоленную доску между ними.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 13:18
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Насчет стены вы правы. Уменьшаю однозначно до 380 мм. Всеравно получится не симметрично нагруж. фундамент. И разве можно стену 380 на блоки 300 мм? Подушку сдвигать не получится, там всего 70 мм.
Alexand_r вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 13:20
Наталья18-83
Ситуация обычная для здания с осадочным швом. Надо разносить оси 7-8 на расстояние, необходимое для размещения фундамента и рисовать узел заделки д.ш., если краевые давления под подошвой фундамента больше допустимого.
Наталья18-83 вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 13:21
troja
А что вас смущает в данном случае, если стены будут вплотную друг к другу? Почему такая конструкция "ни в какие ворота не лезет"? В чём проблема то?
troja вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 13:25
reinforce
спб
А что мешает запроектировать свайный фундамент под АБК с монолитной обвязкой поверху? Буронабивные сваи оптимальны на мой взгляд.
Есть вариант ленточные фундаменты АБК посадить немного ниже с обеспечением вертикального и горизонтального рабочего шва.
лучше ужасный конец, чем ужас без конца
in my immodest opinion
reinforce вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 13:32
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Сообщение от Наталья18-83 Посмотреть сообщение
Если принять подушку 1200 мм и разнести оси 7-8. Расстояние м-ду стенами 400 мм. Это уже не деф. шов. Чем же его заделовать. (по высоте 10 м и длине 33 м здания).
Что касается, что меня смущает в данном расположении фундаментов. Смещение приложение нагрузки от ц.т фунд. 300 мм. Если средняя нагр. на фунд. около 15-18 т (на метр). То какие там будут моменты - фунд. не подбирается
"А что мешает запроектировать свайный фундамент под АБК с монолитной обвязкой поверху? Буронабивные сваи оптимальны на мой взгляд.
Есть вариант ленточные фундаменты АБК посадить немного ниже с обеспечением вертикального и горизонтального рабочего шва".
Над сваями я тоже думал, но тогда придется, их делать под все стены АБК - разные осадки лент. и свайн. фунд. (заказчик на это не пойдет). Сажать подушку ниже емкости (под нее)? А как же давление от емкости на лент. фунд.
Последний раз редактировалось Alexand_r, 19.03.2010 в 13:46.
Непрочитано 19.03.2010, 13:54
troja
Ну глупость конечно разносить стены на 40см и ради чего? Что страшного в том, что стена будет смещена относительно подушки? Предусмотрите укладку по подушкам более массивные блоки, чем 50 см (например 80см) и нагрузка от кирпичной стены за счёт массивности перераспределится и никаких особенных моментов в основании фундамента не будет.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 13:57
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Как же в таком случае выполнить.?
Непрочитано 19.03.2010, 14:02
reinforce
спб
Примерно так как во вложении.
DWG 2004
Вопрос-ответ.dwg (306.0 Кб, 2153 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 14:09
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Сообщение от reinforce Посмотреть сообщение
Т.е. вы предлагаете посадить фундамент на 600 мм ниже. Разьясните пожалуйста "разность осадок + 50 мм". Влияние емкости на уступы фундамента учитывать?
Непрочитано 19.03.2010, 14:16
troja
Сообщение от Alexand_r Посмотреть сообщение
А что непонятно?
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 14:38
Alexand_r
ГИП
Волгоград
А что непонятно?
Выполнение расчета при таком решении. Нагрузка при расчете лен. фундам. прикладывается по центру сечения стены. Если поставить массивные блоки - будет односторонние распределение нагрузки вправо, т.к. слева всеравно развитие фундамента не будет.
Непрочитано 19.03.2010, 14:45
reinforce
спб
разность осадок + 50 мм = то бишь к примеру расчет осадки пром части дает 60мм, АБК 40мм.
получаем расстояние между фундаментами в свету 60-40+50=70мм
Влияние емкости на какие уступы? Если можно на схеме...
Непрочитано 19.03.2010, 15:05
troja
Александр, если на край подушки 1.2м положить блоки 0.5м, то здесь просматриваются две проблемы. 1-я, это "вылет" подушки 70см, что скорее всего недопустимо для этого типа подушек. Если вы уложите блоки 80см, то вылет будет 40см, что вполне годится. 2-я, это пресловутый момент из-за несоосности нагрузки и центра подушки. При блоках 50см эксцентриситет будет 60-25=35см; при блоках 80см он будет 60-40=20см, т.е. почти в 2 раза меньше и соответственно момент во столько же . Улавливаете разницу? А в качестве блоков 80см могут быть использованы доборные стеновые блоки длиной 80см , а точнее 78см, уложенные как бы поперёк оси стены.Сверху них могут быть уложены блоки по толщине стены, т.е. 50см.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 19:10
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Я имел ввиду уступы ж.б. подушки фунд. (опорной плиты фундамента, которая выступает за ФБС). Схему приложил.
Следом возникает вопрос? Строители сначала возведут емкость (чтобы проводить испыт. и т.д.), а как же монтировать ленточные фундаменты - емкость придется подкапывать и засовать опорные подушки под нее. Выполнимо ли?
DWG 2007
Схема.dwg (105.7 Кб, 2068 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexand_r, 19.03.2010 в 19:17.
Непрочитано 19.03.2010, 19:58
reinforce
спб
А что мешает вначале возвести фундаменты АБК? Очередность строительства естественно нужно расписать в части КЖ. Совсем уж крайний случай - можно возвести и после строительства емкости, узбеки осилят (в этом случае монолитный вариант проще, если есть такая возможность)
Этому узлу нужно уделить тщательное внимание, нормальную экспертизу он заинтересует. Ввиду взаимного влияния фундаментов. Расчет, расчет и еще раз расчет.
К схеме - пространство между фундаментами заполняется полужесткой минплитой и при бетонировании фундаментов емкости выполняет роль несъемной опалубки.
DWG 2004
Схема-ответ.dwg (86.5 Кб, 2073 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 20:24
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Строим уже не первое сооружение. Сначала всеравно возводят емкости, т.к. там гидроиспытания, сложная обвязка, которую надо монтировать не один месяц.... Раньше опирали стену АБК на емкость. Проводили расчет и выравнивали осадки. Но в данном случаи экспертиза слышать не хочет про расчеты, отделяйте и все.
Данный вариант с заглублением мне "не душе".
А если вернуться к варианту свайного фундамента. Заложить только по оси 8 монолитный ростверк с буронабивными сваями (предложенный вами), а под остальные стены сборные ленточные. Посчитать и выравнить осадки. Я конечно же с таким не сталкивался. Но может есть примеры?
ФОК – ПК ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Катерина Половникова Прочее. Программное обеспечение 20 14.12.2015 10:36
Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты? archis Основания и фундаменты 26 04.09.2015 11:34
ленточные фундаменты lev.ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 08.05.2009 07:40
Ленточные фундаменты mic1000 Основания и фундаменты 5 17.07.2008 09:32
Монолитные ленточные фундаменты. Как лучше? жертва нашизма Основания и фундаменты 38 03.07.2006 10:52
