Ленточные фундаменты
ТШ Зависит от размеров здания СНиП II-22-81 табл.32.
ДШ делается при большой разнице в нагрузках, касаемого вашего вопроса должно быть соотношение 1:2, при мах. высоте перепада до 600мм, Но это ТСН50-302-96 (для Питербурга) Последний раз редактировалось Oleshka, 16.07.2008 в 18:56. |
СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
6.66. Переход от одной глубины заложения фундамента к другой следует производить уступами. При плотных грунтах отношение высоты уступа к его длине должно быть не более 1 : 1 и высота уступа — не более 1 м. При неплотных грунтах отношение высоты уступа к его длине должно быть не более 1 : 2 и высота уступа — не более 0,5 м. Но мне больше нравится "соотношение 1:2, при мах. высоте перепада до 600мм" Это касается фундаментов на естественном основании. |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
![]() Стр. 53 ( речь идет о ленточных фундаментах) : " Переход от одной глубины заложения подошвы фундамента к другой (в пределах фундамента) осуществляется уступами высотой 60 см с соотношением 1:2 " - без ссылки на прочие авторитеты и нормативные документы.... Это означает, что выходить на более высокую отметку рекомендуется уступами, равной высоте блоков ФБС - 600 мм и длиной 1200 мм, т.е. таким образом, что бы совпадали горизонтальные швы блоков. Соответственно, низ последующего блока будет на уровне верха предыдущего блока и переход выполняется несколькими уступами. Если не желаете иметь дело с горизонтальными монолитными участками, то необходимо под модуль 600 подкорректировать отметку фундамента бесподвальной части здания. Возможны и некотрые деталировки, но это уже по месту |
ФОК – ПК ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ | Катерина Половникова | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 14.12.2015 10:36 |
Мономах или Project Studio Фундаменты | Fialka | Мономах | 17 | 16.05.2008 14:51 |
4. Основания и Фундаменты | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 0 | 26.04.2008 03:18 |
Фундаменты на буроинъекционных сваях | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 17 | 28.01.2008 12:17 |
Монолитные ленточные фундаменты. Как лучше? | жертва нашизма | Основания и фундаменты | 38 | 03.07.2006 10:52 |
