Как "посадить" менее заглублённую часть здания в месте осадочного шва.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как "посадить" менее заглублённую часть здания в месте осадочного шва.
Непрочитано 22.11.2010, 14:36 #1
karel
Итак, здание с подвалом разделено деформационным осадочным швом на две части. Отметка низа первой монолитной ж.б. плиты -5,7м. Отметка низа второй ж.б. плиты -3,3м. УГВ -2,5. В осях между плитами 600 мм.
Вопрос:
Как делать?
Разрабатывать котлован с водопонижением на максимальную отметку (-5,7м) с выемкой грунта на одной отметке под обе части здания, а после возведения плиты и стен глубокого подвала выполнять обратную засыпку и возводить менее заглублённый? Смущает объём "балластных" земляных работ.
Чем «замещать» грунт основания под менее заглублённый фундамент?
Непрочитано 23.11.2010, 06:59
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от karel Посмотреть сообщение
Вопрос:
Как делать?
Разрабатываете котлован до -3,3. Ставите шпунт в месте шва (при таких исходных данных он должОн быть) и дальше разрабатываете на нужной части котлована до -5,7
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 11:11
karel
Была мысль про шпунт, но есть вопрос.
При такой его реализации стенку шпунта в осадочном шве нужно будет вынимать? Не ставить же более глубокую часть прямо на стену?
А если шпунт демонтировать - грунт "выплывет" из под менее заглублённой части.
Да и как его оставить - между стенками в свету всего 300 мм и это без учёта выступов плитной части, без которой проблематично поставить опалубку для стены подвала. Если выступы сделать по минимуму - 50 мм, то в свету остаётся 200 мм.
Достаточно ли это для шпунта? Просто с шпунтом дела не имел. Я правильно понимаю, это уже ПОС/ППР?
Последний раз редактировалось karel, 23.11.2010 в 11:17.
karel вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 12:06
Axe-d
иллюстратор
Шпунт хоронится после устройства плит. Он же не только должен держать стену котлована, но и после устройства фундаментов должен вопринимать давление от выше расположенного фундамента. Если только Вы эти функции не передали стене подвала. Вообще неплохо было бы для полной ясности какие-нибудь картинки, иллюстрирующие Вашу ситуацию.
Если все-таки шпунт - то это не ППР, т.к. именно Вы должны будете его рассчитать и назначить армирование. Если без шпунта (что на мой взляд маловероятно), то (отвечая на вопрос в посте 1) замещают грунт по правилам сухим непучинистым грунтом с послойным уплотнением. Зачастую на практике - сильно разбодяженым бетоном класса эдак 2,5...3,5
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 13:30
karel
Благодарю за участие в обсуждении.
Характерный разрез:
Выполнить шпунт - было бы хорошо, но в данном случае я плохо себе представляю его реализацию. Ну и если и рассматривать в данном случае, то только стальной?
Давление от менеезаглублённого подвала может на себя взять стена подвала более заглублённого.
karel вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 13:59
yuber
Питер
Со шпунтом напрашивается другой вариант:
Забивать шпунт и возводить плиту и стены на -5,7м.
Далее демонтировать шпунт и возводить плиту на -3,3м.
Но тут есть несколько вопросов, ответа на которые у меня нет, а именно:
На каком минимальном расстоянии от шпунта можно возводить нижнюю плиту и можно ли считать грунт после демонтажа шпунта ненарушенным, ибо в этом месте будет грань другого фундамента.
yuber вне форума
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия aleks_key Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.06.2010 15:50
Геотехника. Может ли у здания часть фундаметна быть свайная, часть - столбчатая? Анн Основания и фундаменты 14 08.11.2009 02:19
