Толщина линий в AutoCAD 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Толщина линий в AutoCAD 2010
Непрочитано 22.11.2010, 20:07 #1
VilandIR
Здравствуйте. Как я уже писал, работаю в AutoCAD 2010 x64 и х32 (на ноуте). Постоянно всплывает одна и та же проблема. Он заключается в том, что все линии до 0.30 толщины выглядят абсолютно одинаковыми. 0.30 - и больше - нормально. Все что меньше 0.30-ти - одинаково.
Последний раз редактировалось VilandIR, 23.11.2010 в 00:58.
Непрочитано 22.11.2010, 20:21
AlphaGeo
Сообщение от VilandIR Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Как я уже писал, работаю в AutoCAD 2010 x64 и х32 (на ноуте). Постоянно всплывает одна и та же проблема. Он заключается в том, что все линии до 30 толщины выглядят абсолютно одинаковыми. 30 - и больше - нормально. Все что меньше 30-ти - одинаково.
Да это еще фигня, а не проблема...
А вот то, что многие почему-то думают, что штатный экстрасенс форума уже вышел из бессрочного отпуска — вот это проблема...
Непрочитано 22.11.2010, 20:28
Profan
Тридцатая толщина - это только в AutoCAD 2010 есть? В более ранних версиях что-то не встречал.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 21:08
VilandIR
Profan
извиняюсь, имел ввиду 0.30
VilandIR вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 21:11
На переименование темы - 12 часов.
Непрочитано 23.11.2010, 01:17
АлексЮстасу
топограф, технолог
У меня в 2008 то же самое - не отображаются веса линий до 0.3. А в 2006 не отображались до 0.25. Это для Автокада в порядке вещей?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 01:28
Paul!
студент
Вся палитра весов линий в полной красе раскрывается в пространстве "Лист". До толщины 0,3 линии в пространстве модели выглядят одинаково.
Paul! вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 02:38
Плюньте и разотрите толщину линий на экране монитора. В смысле, отключите ее отображение. Она нужна ТОЛЬКО на распечатке. Работают с толщинами в зависимости от применяемого стиля печати. Если там назначено каждому цвету своя, то запомнить несколько вариантов не проблема. Если там заложено По ОБъекту, а объекты находятся в соотв. слоях (должны по крайней мере) то закладывайте нужную в слой, и все. Неужели вам интересно рассматривать кляксы на экране?
Непрочитано 23.11.2010, 08:49
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Из Руководство пользователя
В пространстве модели значение веса линий, равное или меньшее 0.25 мм, соответствует линии толщиной в один пиксел, а при выводе на печать - наименьшей величине, обеспечиваемой данным печатающим устройством.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 09:06
AlphaGeo
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Вот. Искал вчера, искал, но не нашел и бросил.
Правда там указан вес линии 0.025 мм, но, полагаю, это просто опечатка. Или все-таки нет?
Непрочитано 23.11.2010, 09:19
Profan
Это не опечатка. Точно так же написано и в Справке к AutoCAD 2006.
Profan вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 shihi Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.01.2010 20:14
