Нижняя рамка форматов А3 и А4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нижняя рамка форматов А3 и А4
Непрочитано 29.11.2010, 12:22 #1
Modis
Липецк, Москва
Может этот вопрос и обсуждался, но не нашел. Интересно мнение большинства.
Итак - ГОСТ Р 21.1101-2009 Приложение И (Обязательное!!!) "Расположение основной надписи, дополнительных граф к ней и размерных рамок на листах" гласит, что отступ нижней границы рамки для форматов А3 и А4 должен быть равным 10мм, вместо привычных 5мм. Можно глянуть.
Может кто-нить может сказать - ЗАЧЕМ??? Зачем это надо? И следуете ли вы букве закона? Ведь смотрятся такие форматы не айс! Хотя может с непривычки...
Непрочитано 29.11.2010, 12:27
Ranli
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
просто у некоторых принтеров нижнее поле - "слепое", не пропечатывает
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 12:35
Profan
Например, у принтера HP 1700.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 13:04
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что ГОСТ писали с учетом "слепого" нижнего поля у некоторых принтеров.
Кстати, посмотрел прошлый ГОСТ 21.101-93 - так там нижнее было 15мм, а верхнее 10мм и было подписано "для листов типовой документации"
Modis вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 20:47
Сорокин
Modis!
Именно по причине "по просьбам трудящихся" увеличено это поле.
Они не могли самостоятельно увеличить рамки на несколько миллиметров - не позволяло правовое самосознание.
Размеры рамок устанавливает именно этот стандарт. Так что законы тут не причем.
В ЕСКД - это ГОСТ 2.104-2006.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 20:57
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
А завтра они купят принтер, который пропечатывает.... Разве можно создавать ГОСУДАРСТВЕННЫЙ стандарт на сиюминутную ситуацию? И все, имеющие хороший принтер вынуждены терять пространство. Бывает, как раз 5-10 мм не хватает чтобы разместиться в нужном масштабе и придется разбивать на два полупустых листа. У нас довольно часто используется все поле, от края и до края. Даже кружочки с номерами осей приходится ставить внутри плана. Государство не должно командовать пространством чертежа.
Непрочитано 29.11.2010, 21:18
Сорокин
Вот ГОСУДАРСТВЕННЫЙ писать не нужно. Государство в 2003 г. посчитало, что это не его дело и обозвало стандарты "Национальными".
Кроме того, в шаблонах WORD их всё равно сделают больше 5 мм.
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 09:35
Modis
Липецк, Москва
Все это бессмысленно! За 5 лет работы лично я не сталкивался с принтерами не пропечатывающими нижнее поле на столько. В данный момент наш принтер "не берет" 6-7мм - замерено экспериментальным путем с учетом не всегда точной подачи бумаги. Прогресс-то шагает вперед. Скоро скорее всего принтер будет мочь печатать по всей поверхности листа, но благодаря стандартам у нас будут "некрасивые" листы (ибо смотрится с таким полем не айс).
А при желании и ровных руках в ворде можно сделать 5мм.
Modis вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 09:45
Profan
Это HP так подло поступает. Epson нормально печатает.
Profan вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 12:06
Arhi78
Серьезно чтоли? Формат листа ГОСТа привязали к границе печати принтеров??? ROFL
На чертежах есть доп графы, надписи за рамками? Чего бы их тоже к центру не подвинуть? =)
Давайте, 40 лет печатли рамки один в один на всех листах, а теперь рамки будут чуть меньше. Что дальше? Будем печатать чертежи на форматах B или C?
Если вы купили хреновый принтер, то линейка и черная ручка вам в помощь. Я свой Xerox3210 с нижней границей печати в 7мм я отдал даром через месяц использования.
А вообще я зря завелся =) там "5 (10)", а в 97ом году аш "5 (15)"
Имхо такой ажиотаж в последнее вреся что СПДС CSофтовский взял за основу своих форматов 10мм нижнюю рамку, и пофиксить это без правки конфигфайлов нельзя +)
Последний раз редактировалось Arhi78, 23.07.2014 в 12:30.
Arhi78 вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 14:43
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Arhi78
Вот уж спасибо.
5 лет ждали Вашего сообщения.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 19:53
maratovich
г. Самара
Товарищ Modis
ГОСТ Р 21.1101-2009 уже давно морально устарел, ищите ГОСТ Р 21.1101-2013, и когда найдёте то поймёте что Ваш вопрос не верен.
За 10 лет не видел не одного принтера или плоттера которые печатают без полей (кроме струйника)
Качественный принтер хорошо держит край листа и при отступе 5 мм. графа формата листа не пропечатывается, поэтому и дали допуск на 10 мм.
В ранних версиях ГОСТ Р 21.1101-2013 в конце указывались фамилии авторов, советую заглянуть ( и сравнить с форумом).
maratovich вне форума
Не отображается рамка пояснительной записки в WORD Domovoj Прочее. Программное обеспечение 12 06.02.2018 16:48
Рамка в word... юлия999 Прочее. Программное обеспечение 7 04.06.2010 13:00
Рамка и основная надпись - какая не для экспериментов? BM60 AutoCAD 5 17.03.2008 21:26
Почему рамка не выбирает невидимые объекты? Lord AutoCAD 6 13.12.2006 17:21
Рамка выбора объектов и USC. vn AutoCAD 12 21.10.2006 18:41
