Рамка в word...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Рамка в word...
Рамка в word...
Непрочитано 03.06.2010, 22:59 #1
Рамка в word...
юлия999
Подскажите пожалуйста почему рамка с верху, низу и правого края 0,5см, а левого края 2см печатается не четко с низу,а по бокам нормально...толщина линий везде одинаковая...
Или может кто подскажет как ее нарисовать,что б печаталась нормально..очень надо...
Непрочитано 03.06.2010, 23:14
"Уважаемые ученые, у меня в подвале уже который день стук. Объясните, почему он происходит?" (с) Понедельник начинается в субботу.
юлия999, а образец Word'овского документа - это секрет?
Непрочитано 04.06.2010, 00:13
Botan
непонятно
А принтер какой ?!?! Это может быть из-за него. В каком плане не четко !??! Больше/меньше!?!?
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 07:16
юлия999
Я на трех принтерах распечатывала, везде одинаково печатает..
Да получается по бокам четко, сверху чуть побледнее, а снизу еле заметно.
Вечером скину образец...
юлия999 вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 07:26
Yuzer
Мозговой штурм
натройки печати вроде...отступ смотреть нужно (может разный соит)
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 07:52
BM60
Где-то
юлия999, принтер какой? Лазерный или струйный?
Как одинаково печатает везде? Одинаково плохо идли одинаково хорошо?
Бледность-четкость - тонер смени или калибровку сопел сделай.
Поля печати выстави "в обрез листа", если в свойствах принтера есть такая возможность?
Но это не ответы на твои вопросы. Это советы "на всякий случай". В чем конкретно твои вопросы, полагаю, будут позже?
А для нарисовать рамку в Ворде - есть темы о рамке в Ворде.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 10:22
Botan
непонятно
Установка галки "в обрез листа" или "без полей" врядли поможет. Скорее всего принтер напечатает точно такую же рамку, но увеличив её.
Нужно попробовать на 1-2 мм поднять нижний край рамки. И посмотреть еще в ворде какие поля стоят (слева линеечки). Может рамка находится ниже них, т.е. ниже области печати ворда.
Botan вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 13:00
vawer
Оренбург
Возможно рамка выходит за область печати принтера. Т.к. 5 мм - это расстояние от края листа до центра линии, а сама линия имеет некоторую толщину, то, в случае если непечатаемая область для принтера составляет 5 мм (что бывает часто), линия получится тоньше, чем задумывалась, что можно при желании трактовать как "чуть побледнее" или "еле заметно".
vawer вне форума
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? _Andre_ Программирование 31 18.06.2016 15:56
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? lyubitel4 AutoCAD 37 06.10.2014 19:28
Объект OLE и её рамка, векторная графика из Word. Krieger AutoCAD 30 04.01.2013 13:20
MS Word, рамка, штамп baaba Прочее. Программное обеспечение 10 20.07.2010 14:39
TRUBLE при копировании таблицы из WORD DENCHA AutoCAD 11 29.10.2005 06:25
