Проблемы с поверхностью в Civil 3D!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблемы с поверхностью в Civil 3D!!
Непрочитано 04.12.2010, 21:10 #1
Asteriya
генплан и транспорт
Создала существующую поверхность , потом создала объект профилирования-площадку под здание с помощью характерной линии! Назначила отметки!Далее откосы до поверхности!Все красиво получилось!НО!!Проблема вот в чем:когда смотрю в 3Д, то получилось две поверхности, но существующая не перестроилась!Откосы насыпи нормально получились, а выемки не вырезались в существующей поверхности!!!Почему???Я уже 100раз делала одно и то же, не пойму в чем причина!Помогите!!
Непрочитано 04.12.2010, 21:20
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь
геодезия
Размышлять о чем угодно можно? Прикрепите чертеж.
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 01:40
1 | #3
vdim
Вы построили вторую поверхность. Но существующую поверхность Вы же не изменяли? Так почему она должна перестраиваться?
Чтобы увидеть то что Вы хотите, нужно вставить одну поверхность в другую.Еще вариант-сделать Границы Скрытия. То есть к существующей поверхности добавить Границу по контуру второй поверхности.Тип добавляемой границы будет "Скрыть"
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2010, 10:45
Asteriya
генплан и транспорт
Спасибо получилось!!Добавила границу!
Последний раз редактировалось Asteriya, 05.12.2010 в 14:26.
Asteriya вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 14:31
геодезия
Добавить границу надо было сразу,Civil это программа которая не может за Вас думать(машина должна работать,а человек думать).
Непрочитано 09.12.2010, 14:04
vdim
Offtop: Зачем?
vdim вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Как порезать тело поверхностью (Civil 3D 2011)? n0str0m0 Вертикальные решения на базе AutoCAD 28 25.12.2012 07:53
Проблемы с AutoCad Civil 3d 2009 ven2008 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 09.02.2009 16:06
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
