Почему закладные детали называются МН?
Конструктор-Проектировщик
Там так и не раскрыто значение МН. Один человек указал на ГОСТ-ы по условным обозначениям, второй тут-же сказал, что ничего в них не нашёл. Прозвучала ещё одна мысль, что МН - закладные в бетоне, а ЗД - закладные в стенах.
Обозначать конечно можно как угодно, но всё-таки хотелось бы знать не как правильно обозначать (МН или ЗД), а расшифровку что такое МН. С ЗД понятно - Закладная Деталь, а МН? "МН - металлическая накладка" - спасибо, похоже на правду. P.S. Только интересно будет расшифровывать заказчику, что анкерный блок МН-1 весом 300 кг. - это всего-лишь Металлическая Накладочка) |
Да как не знать. Кроме ГОСТ см. вложение.
То, что деталь - это изделие ничего не отменят. Только здесь под изделием понимается сам факт, что всё, что исделано - это и есть изделие. Даже согнутый арматурный стержень по своей сути тоже изделие. В данном случае стоит различать, где будешь записывать конкретную позицию. Например, сварную арматурную сетку и закладное изделие, состоящее из пластины и анкерных стержней ты запишешь в "Сборочных единицах", а гнутый одиночный стержень и монтажную петлю, изготовленную из одиночного же стержня - запишешь в "детали". Кооче, "закладное изделие" - это не менее двух деталей, "деталь" - это всегда одиночный элемент, даже если на него разработан чертёж. ┌──────────────────┬────────────────-┐ │ Обозначение │ Наименование │ │-----------------------├────────────────-┤ │ │ Сборочные единицы │ │-----------------------├────────────---------┤ │ 2345-5-КЖ.И-С1-С7 │ Сетка арматурная С2 │ ├─────────────────────------------------┤ │ 1.400-15. В1.150 │ Изделие закладное МН110-2 │ ├─────────────────────------------------┤ │ │ Детали │ ├─────────────────────------------------┤ │ 1.4ХХХ-ХХ, вып. 1 │ Петля подъёмная ПП6 │ ├─────────────────────------------------┤ │ │ Стержень │ ├─────────────────────------------------┤ │ │10А400 ГОСТ 5781-82 L=1250 │ ┴──────────────────────────────--- Последний раз редактировалось Doka, 10.12.2010 в 18:24. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Тоже, помнится, когда-то на работе интересовались этим вопросом. Так же как и КП-каркас пространственный, а Кр- ??? (КаРкас???).Но это так, к слову...
Вот "помощь зала показала 2 одинаковых ответа из 3-х" (vv_77, Огурец, T-Yoke). А есть ли объяснение откуда именно такой перевод?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Ну что же, до конца, так до конца.
Сетки и каркасы, которые всегда для каждого проекта разрабатываются индивидуально (КЖ.Ишки) - это типовые изделия, а закладные изделия (в том числе МН), разработанные во множестве типовых же серий - это нетипоовые изделия. Даже гнутые стержни, на которые в принципе не может быть никаких серий (даже чертежей повторного примеения) и те считаются типовыми изделиями?! Всё, приехали. |
Вообще-то в чертежах букву З лучше не использовать. Она очень похожа на цифру 3. На это тему даже много анекдотов ходит, не будем на них останавливаться. Так что обозначение "ЗД" совсем не катит.
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Да причем здесь как они разрабатываются? Любая жб конструкция состоит из типового набора элементов - каркасы, стержни, гнутые стержни, а некоторые конструкции еще и из нетиповых элементов - МН.
С уважением!!! |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Кто знает почему? | Sleekka | Программирование | 4 | 26.05.2007 22:37 |
Почему балконные двери открываются во внутрь? | Liliya | Разное | 45 | 27.11.2006 12:48 |
