Как закрепить антресоли на колоннах, без стоек на полу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как закрепить антресоли на колоннах, без стоек на полу?
Непрочитано 16.12.2010, 23:49 #1
Дзяниска
Я извиняюсь, но у нас такая проблема. В здании сортировки почты устанавливают новое оборудование. Каркас здания ж/б, сетка колонн 9х6, сечение 400х600. Необходимо сделать антресоль из металлоконструкций для всяких технологических нужд. Но сделать это так, чтобы ни одной стойки на пол не опиралось, а вся нагрузка от антресолей шла на колонны. Внимание вопрос: каким образом закрепиться на колоннах? Может есть какие-нибудь типовые узлы или идеи?
Непрочитано 17.12.2010, 02:20
Хороший вопрос! Без данных по нагрузкам и пролетам ответ вряд-ли будет. Но у нас есть аналоги-так называемые Rack with conduits. To есть конструкция на которой укладываются трубы для кабелей. Трубы идут пачкой в несколько рядов, их диам достигает 5 инчей, то есть вес очень приличный, и такая конструкция подвешивается к потолку.
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 06:37
Дзяниска
Я же писал, что сетка колонн 6х9м. Главное узнать каким образом закрепиться , узлы, а там мы уж нагрузки прикинем и посчитаем. Подвешиваться к потолку тоже нельзя, так как надо будет заказывать обследование пилт перекрытия, а это дорого и долго.. Вся нагрузка должна быть только на колоннах.
Дзяниска вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 06:53
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Как минимум , колонны в обоймы из уголка и к ним крепить уже металл. балки. Ну или стяжки из швеллеров на шпильках в уровне опирания, на швеллера балки (если не очень большие нагрузки)
Примерно можно и такие столики под опоры сделать как во вложении (с креплением к арматуре колонн или без него), все зависит от нагрузок на антресоли (опорных реакций балок)
Ну а вообще на этом сайте масса литературы по реконструкции, со всевозможными узлами, есть из чего выбрать
Название: Устройство опорного столика.jpg
Последний раз редактировалось Minerva1978, 17.12.2010 в 07:35.
Minerva1978 вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 14:59
Valerius_78
Киев
Можно просто засверлиться в колонну, установить химические или механические анкера (на подобие Хилти) и на них прикрепить пластины. Получатся закладные детали, к которым и крепить балки. Главное правильно подобрать анкера и выдержать расстояния от края колонны до отверстий чтоб небыло скола бетона.
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 11:28
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Разжевано : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8849
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 23:48
Дзяниска
Minerva1978, а что это за интересная книга, из которой вы привели страницу, нельзя ли название узнать!?
Всем спасибо, очень помогли!
Дзяниска вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 02:19
Пролет 9 метров. Вроде как мост получается. Это нормально?
Непрочитано 21.12.2010, 09:34
Сазоныч
Инженер
А обследование колонн вам не надо разве делать?
И вообще rack - это просто полочка, у нас они выполняются по серии 2.440-2 выпуск 5. А у вас антресоль, звучит серьезнее. сколько метров? какие цели? нагрузки?
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 18:31
Дзяниска
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Оследование колонн конечно же надо и нагрузки на ф-ты, но когда всегда проблемы с финансированием и поэтому подвешиваться к перекрытию над вторым этажом нельзя, так как надо заказывать дополнительно обследование. Антерсоли надо вписать в сетку колонн 6х9 м. Антресоли нужны для того чтобы там сидел оператор или несколько и наблюдали за процессом обработки почты сверху.
Последний раз редактировалось Дзяниска, 22.12.2010 в 00:40.
Дзяниска вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 02:30
Сообщение от Дзяниска Посмотреть сообщение
Хи-Хи. Полочка. Прочитай мой пост. На "полочке" лежат трубы диаметром 5 дюймов по 8-10 в ряд, и таких рядов 3-4. А в каждой трубе по 5-8 кабелей, у которых толщина медной жилы 1 дюйм + изоляция. И когда этот пучек кабелей затягивает машина....
Прикинул, что такое настоящий Rack?
Конструктора особо согласовывают такие Racks, и дают рекомендации относительно точек крепления
