Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме
Непрочитано 17.12.2010, 14:22 #1
Женя К
Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме.
Установлен Autocad 2010 рус. на windows 7 enterprise
По непонятной причине публикация в PDF, dwf не в фоновом режиме выдаёт следующие ошибки. (СМ. КАРТИНКИ)
В фоновом режиме всё работает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой или знает, в чём может быть проблема?
Картинки слева направо.
Сначала вылетает ошибка "Файл не найден", потом "Файловая ошибка", потом "Фатальная ошибка"
ID:	50192  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50193  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50194  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.12.2010, 14:32
palexxvlad
Что-то подобное было несколько раз, оказалось, что проблема в используемых в чертежах TTF шрифтах
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 14:46
Женя К
palexxvlad, точно попробовал создать чертеж с пустыми рамками и сконвертировал. сейчас попробую другой чертеж.
Получился один чертеж. Но там был шрифт Arial, который вставился в pdf точками.
Как решить эту проблему интересно?
Если дело действительно со шрифтами...
Последний раз редактировалось Женя К, 17.12.2010 в 15:06.
Женя К вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 15:24
palexxvlad
Сообщение от Женя К Посмотреть сообщение
Использовать SHX шрифты и постепенно отказываться от автокада
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 16:57
Женя К
Проверил на ХР, такая же беда.
Почему же в фоновом режиме тогда нет ошибки?
Женя К вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 18:49
LRA007
Инженер-проектировщик
НиНо
Offtop: маленький некропостинг
Вводные: 22кад, вин10, учетка без адм.прав,
те же две ошибки при попытке отправить лист в пдф, только без фатала в конце
После закрытия окон ошибок, пдф спокойно рождается на свет
при публикации выдает ошибку на каждый публикуемый лист, если сидеть эти ошибки закрывать ._.
при заходе на учетку с правами администратора, кад ошибок на пдф не дает
данные статьи эффекта не возымели
"Severe error file not found" in AutoCAD
What user permissions does AutoCAD require?
Удаление и переустановка када не помогла.
21 кад работает корректно.
По итогу что кад пытается подтянуть при печати и куда копать?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.05.2022 в 16:59.
LRA007 вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 10:18
LRA007
НиНо
Сообщение от LRA007 Посмотреть сообщение
После нескольких переустановок и после Нной попытки сброса настроек по умолчанию всё волшебным образом восстановилось
LRA007 вне форума
Как пренести узлы из pdf файла в dwg файл пдскажите плз MakAlex AutoCAD 2 23.09.2008 18:03
открыит файл в фоновом режиме spyID Программирование 9 26.10.2007 16:54
MDT2007 качество файла pdf pav90 Прочее. Программное обеспечение 1 17.07.2006 18:45
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
Создание многостраничного dwf файла Stronger AutoCAD 1 28.09.2005 08:57
