Расчет конструкций ограждения лоджии из кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет конструкций ограждения лоджии из кирпича
Непрочитано 21.12.2010, 15:39 #1
Suom
стоительная контора ПТО
вот как рассчитывается этот узел
подскажите пожалуйста
жду конструктивных замечаний
у меня есть подозрение, что он не рассчитывается, а делается конструктивно без расчета
уж больно хочется сэкономить нам на металле и надо заказчику аргументированно это доказать
Тип файла: pdf 1.pdf (93.3 Кб, 558 просмотров)
Непрочитано 21.12.2010, 16:04
vv_77
заказчик
Ярославль
Для начала
3.11. Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать равными:
а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений - 0,3 кН/м (30 кгс/м);
б) для трибун и спортивных залов - 1,5 кН/м (150 кгс/м);
в) для других зданий и помещений при отсутствии специальных требований - 0,8 кН/м (80 кгс/м).
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 21:26
MasterZim
Страшный узел. Сам придумал? Делается вообще-то не так.
MasterZim вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 07:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если здание - не высотка и не "повышеной этажности", то смысла городить фахверковые стойки для ограждения балконов нет. Если все-таки по расчету (или по домыслам эксперта) стойка нужна, то ее можно сделать в виде пластины и благополучно спрятать в толще кладки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 08:53
MasterZim
...Если все-таки по расчету (или по домыслам эксперта) стойка нужна, то ее можно сделать в виде пластины и благополучно спрятать в толще кладки.
А сетки в горизонтальных швах кладки приварить к этой пластине.
Поверху все стойки объединить уголком
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 08:54
Suom
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
я от генподрядчика, этот узел не придумывал, у нас в проекте он есть, хотим сэкономить просто
Suom вне форума
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Расчет сталебетонных конструкций!!! Ze Tro Конструкции зданий и сооружений 30 16.04.2010 10:58
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ nital Расчетные программы 16 13.09.2007 12:04
Расчет конструкций методом конечных элементов Glorius Конструкции зданий и сооружений 8 15.01.2007 20:49
