Оцените схему каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените схему каркаса
Непрочитано 30.12.2010, 11:33 #1
Danvitz
менеджер проекта
Здравствуйте! Начинающий в разработке чертежей КМ..., прошу оценить опытным взглядом конструкций каркаса производственного здания, может быть есть какие нибудь есть замечания.
Понимаю что в принципе элементарщина
Так же хочу задать такой вопрос. Строительство происходит в районе Байкала. Климатический район 1Д. По таблице №50* СНИП II-23-81 необходимо использовать сталь 09г2с. Однако, здание после окончания монтажа будет утепляться, и организовываться отопление. таким образов конструкции будут постоянно в тепле...требуется ли в таком случае применять сталь 09г2с?
Заранее благодарю за ответы
Тип файла: dwg
DWG 2007
схема здания.dwg (74.1 Кб, 3335 просмотров)
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Непрочитано 30.12.2010, 11:46
Dani
Проектирование
Не очень понятно назначение Ф2.
Dani вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 11:47
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
Мнем приходилось по замечаниям экспертизы ЯНАО(Север) менять сталь С345 на С245 именно по этой причине. В СНипе проговорено-эксплуатация конструкций в тепле позволяет применить С245(за исключением требований уже расчетных разумеется)
Engineer SV вне форума
Антон 1970
У меня слов нет.
На тему подпишусь посмотрю, что другие напишут.
С праздником ВСЕХ
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 11:51
Danvitz
менеджер проекта
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Ф2 предусмотрел чтоб во время монтажа Ферма Ф1 не "играла" вправо влево..если это можно решить другими путями - может быть кто нибудь подскажет? или это не требуется?
2 Engineer SV Спасибо
Антон 1970 Всё так ужасно?
Последний раз редактировалось Danvitz, 30.12.2010 в 11:58.
Danvitz вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 12:11
Антон 1970
Я правильно понимаю 21х12 и 3 до низа стр конструкций.
Так что за паутины? они для чего, что бы всех запутать. Каркас можно тон в 8 запроектировать из 10 элементов, нафига там столько марок понаделано
Иркутск там грунты мерзлые?
Я вообще схему не понимаю если честно
Непрочитано 30.12.2010, 12:16
Андрей85
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Странное замечание, вы же ведь уменьшили размеры сечений элементов, за счет использования низколегированной стали, и деньги сэкономили даже, я смотрел прайсы - разница в цене между 345 и 245 меньше, чем разница в расчетном сопротивлении.
Андрей85 вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 12:19
Pek
Проектирование
Для чего такие сложности? От чего не сделать 12м балки (фермы) и по ним прогоны на 4,2?
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 12:22
Danvitz
менеджер проекта
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
да. совершенно верно. 21х12 и 3 до низа конструкций?
Паутина - условно показал фермы. или тут проще использовать балочную конструкцию? сборную балку из двух частей 6+6м
Вопрос по поводу грунтов не узнавал. если вопрос касаемо фундаментов - этот вопрос лежит на заказчике.
2 Pek
я же так и предложил....12метровые фермы / балки и по ним прогоны
Danvitz вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 12:26
Dani
Проектирование
12 метров для балки без промежуточных опор это много.
И посмотри серии на фермы из спаренных уголков, там все гораздо проще, чем у вас.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 12:31
Danvitz
менеджер проекта
Я как раз и думал заложить туда фермы из спаренных уголков, у меня даже есть готовые и рассчитанные.
Требуется ли какое нибудь конструкторское решение чтобы они не "играли" при монтаже?
Danvitz вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 12:35
Dani
Проектирование
Первую смонтированную ферму крепят расчалками. Каждую последующую крепят пространственными связями к предидущей
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 12:39
Danvitz
менеджер проекта
Dani Спасибо!
Danvitz вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 12:53
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от Андрей85 Посмотреть сообщение
Но вот как ни "странно" пришлось менять марку стали,пересматривать некоторые сечения и т.д. Экспертиза сослалась на пункт 2.1* Снипа.
Непрочитано 30.12.2010, 13:52
1 | #15
Сазоныч
Инженер
Не согласен. на 12 метров можно балку делать. Если у вас нет кранового оборудования, требования по прогибу не очень жесткие (1/250). Кроме того, вижу у вас странноватый уклон 5%, для металлической кровли мало, для рулонной- можно и 3% сделать. Кровлю лучше делать односкатной, а то распор будет. Внимательно посчитайте горизонтальные перемещения, может вам можно шарнирно балки опереть.
Правда ферму спроектировать будет проще)))
Фахверк у вас не продуман
Профлист можно включить в работу, использовать как жесткий диск, тем самым убрать связи верхнего пояса
Последний раз редактировалось Сазоныч, 30.12.2010 в 14:06.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 13:56
Антон 1970
Фермы из спаренных уголков уже никто не проектирует,
а если проектирует - это вредители (одумайтесь в середине прошлого века за такие дела...).
Сталь С345 металлурги делать научились, из неё почти любой сорт есть (в пределах разумного конечно)
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 15:12
Danvitz
менеджер проекта
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Тут проблема больше в транспортировке. 12метровую балку делать составной не хочется. так что вероятнее всего будет ферма. тем более есть готовое типовое решение.
Кровлю планируется рулонную. Наверное уменьшу уклон.
Двухскатная - желание заказчика. поясните пожалуйста на чем скажется распор, я не понимаю((?
4 стойки К2 как фахверки...дополнительных фахверков не предусмотрел. стоит добавить?
далее приварим пояса, чтобы можно было обшить профлистом... дальнейшее утепление стен и кровли заказчик будет выполнять по своему усмотрению...
угумс, подумаю ...может быть так и сделаю.
Danvitz вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 18:41
Dani
Проектирование
Еще как проектируют. Конечно в последнее время пошла мода на ГСП, но если делать ферму на стройке, а не на заводе, то будет большая проблема с косым резом. В плане изготовления спаренные уголки проще.
Dani вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 19:40
1 | #19
MasterZim
...Всё так ужасно?
не обижайся, ответ утвердительный. Делать фермы для такого дома - полный бред. Навскид первое что приходит в голову:
- берешь типовую серию 12-ти метровых прогонов (например такие
http://dwg.ru/dnl/2780 или даже лучше такие http://dwg.ru/dnl/2772 )и разбрасываешь их с шагом 3 метра (если большая снеговая нагрузка то с шагом 2 метра), на балки которые укладываешь вдоль продолных осей.
Создаешь уклон в одну сторону (на две стороны делать водосток при 12-ти метрах смешно) за счет разной высоты колонн по продольным рядам. Укладываешь на прогоны профнастил - получаешь жесткий диск. По торцам покрытия можно сделать связи для восприятия нагрузок от фахверков. Поставить вертикальные связи между колоннами и не в торцах а одну в середине блока.
ЗЫ: и если уж начинающий, то начни с штудирования стальных серий, поройся в даунлоаде, посмотри как люди проектируют
Только без обид. Все с этого начинали.
Последний раз редактировалось MasterZim, 30.12.2010 в 19:46.
MasterZim вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 20:50
Антон 1970
На стройке уже фермы делают?
в то время когда борешься за сотые миллиметра, где то в России фермы подзабором собирают, скоро пещеры копать начнут
Оцените схему индивидуальной котельной goosse23 Инженерные сети 7 24.10.2010 13:02
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! Chket SCAD 9 29.06.2010 16:06
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07
Оцените схему whisper_23 Расчетные программы 9 06.02.2008 03:55
Оцените расчетную схему valerij_konstr SCAD 14 07.03.2007 10:05
