Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам
Оросительные системы
Проставить точки по пикетам и поднять их на поверхность.По точкам провести линии Line by Point # Range (команда LINE с фильтром 'PN)
Там все быстро происходит-если точки с номерами от 1 до 100,то на запрос команды указать точки пишем"1-100".Делаем из линий Feature Lines,объединяем их. И все,можно продольник строить. Еще вариант побыстрее- сделать отчет(Report) о профиле.Называется Incremental Station Elevation Difference Report. С опциями Regular Intervai и Horizontal tangent points. Оттуда вытащить пикеты и их высотные отметки в файл .тхт. А из итого файла уже построить профиль. Еще вариант построить точки по оси командой _AeccCreatePointStationOffset. Потом опять же выгнать рапорт, только уже по точкам Station Offset to Points.Из него файл .тхт.Из него построить профиль. Последний раз редактировалось vdim, 05.01.2011 в 21:18. |
Оросительные системы Регистрация: 02.07.2010
геодезия Регистрация: 23.11.2010
vdim, я попробовал решить так, по профилю поверхности, прошелся компоновкой только по нужным мне точкам, далее отключил профиль поверхности, оставив только компоновку. Но тут появилась маленькая проблема, на пикете 0 программа отметку почему-то не дал. Как можно исправить это?
Offtop: Вы в очередной раз какой-то ребус написали.С вопросом от rassom я должен обращаться в Autodesk? Или с тем что я высказал сомнение в выбранном rassom способе построения?
Вы-то сами никакого решения не предложили,кроме "Боюсь не все так легко как кажется." Может именно Вам следует туда обратиться-Вас там быстрей поймут... |
По ссылке, прикрепленной к данному сообщению, вы сможете пройти на сайт дополнений !пока что бесплатных! к AutoCAD Civil 3D, среди которых найдете макрос, исчерпывающе отвечающий на главный вопрос в данном (и не только) посте. Инструкция пользователям предоставляется по тому же адресу. http://www.c3d-extensions.ru/ Так же, с целью получения квалифицированных ответов на четко сформулированные вопросы и не только,рекомендую присоединиться к нашей инициативной группе пользователей, среди которых присутствуют сертифицированные преподаватели Autodesk, пройдя по ссылке http://vkontakte.ru/club18330819 |
Вопрос по настройке "Группы меток области данных профиля" в AutoCAD Civil 3D 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.12.2010 09:49 |
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 09.12.2010 19:11 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. | Valery Brelovsky | Прочее. Отраслевые разделы | 18 | 22.01.2008 07:16 |
