ж/б консоль 2.5 метра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ж/б консоль 2.5 метра
Непрочитано 04.01.2011, 16:00 #1
bloodstone
Жб перекрытие толщиной 250 консольно выпущено на 2.5 метра. вертикальные опоры - колонны. По расчёту получилась 25 арматура, прогиб допустимый! можно ли оставить такую конструкцию?
Непрочитано 04.01.2011, 16:31
DK
Если по расчету все проходит, то в чем сомнения?
Непрочитано 04.01.2011, 17:21
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
При шаге колонн 7,2 и больше - может быть. Если нет больших нагрузок на край консоли (типа кирпичных стен 380мм) и не забыть обеспечить анкеровку 25 арматуры
FLASH! вне форума
Ж/б консоль на 5м. Делают ли. AspirantMK Железобетонные конструкции 15 20.10.2010 17:43
2.5 метра от фундамента до городской канализации liik Водоснабжение и водоотведение 8 21.12.2009 10:50
можна ли прикрепить металическую консоль к ж/б колоне Sanyok Прочее. Архитектура и строительство 8 03.06.2009 13:12
Ищу серию клюшки ж/б 1.822.1-2 вып.4 для пролета 24 метра Lexzus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.04.2008 17:29
ж/б консоли длиной 3 метра и более EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 21 02.03.2006 18:33
