Ж/б консоль на 5м. Делают ли.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ж/б консоль на 5м. Делают ли.
Непрочитано 20.10.2010, 10:22 #1
AspirantMK
Добрый день!
Рядом с существующим зданием нет возможности поставить стойку, и консоль получается длиной 5м. По расчету момент над опорой получается 55т*м. Сечение ригеля 800на 600. Если в верхней зоне ригеля поставить нужное количество арматуры вроде бы все нормально, однако я все равно сомневаюсь, подскажите можно ли так сделать?
Непрочитано 20.10.2010, 10:46
vv_77
заказчик
Ярославль
Прогиб с учетом трещин и ползучести бетона будет большой. Лучше бы напрячь такое дело.
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 11:00
MasterZim
вместо ригелей примени монолитные ж.б. стены в виде флажка
MasterZim вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 11:08
SerStar
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
стены с усиленным горизонтальным армированием?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
МаХ- что делал это 3,5 м консоль
ригеля на 70 высотой,50 шириной - армирование Ф32АIII
сейсмика района 7 балов.
Название: P3203333 [800x600].jpg
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 11:14
Нитонисе
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
Выглядит стремно)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 11:55
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Выглядит,то стремно, но 2 землетруса по 4 балла и на фасаде нет трещин,
те стоит.
Непрочитано 20.10.2010, 12:01
SerStar
Offtop: а землетрусы 4 балла ощущаются человеком?
SerStar вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 12:03
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Вполне !
Непрочитано 20.10.2010, 14:45
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Я думаю металлические диагональные связи добавить для
устранения прогиба ( а в нем вся проблема ) и ригель по божески смотреться будет 40х60
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 15:03
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Как вариант- жесткую арматуру можно использовать (двутавры). Но расчет сложнее будет.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 16:38
Doka
Вообщето, если говорить о величине консолои, то в ст. 48.1 Градкодекса:
...2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролёты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
Т.е. консоль до 20 м - это рядовой случай.
Непрочитано 20.10.2010, 17:01
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Да, но там о материале ничего не говорится.
Вообще канатики бы К7 в эту консольку. Домкраты сейчас малогабаритные есть.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 17:36
Doka
Останкинская телебашня тоже консоль. А из чего она сделана? А рука с мечом памятника в Волгограде "Родина-мать"?
Непрочитано 20.10.2010, 17:39
таи
Без расчета в нелинейной фазе работы бетона, что является основной фазой работы бетона - не рискнул бы делать какие бы то выводы.
Технология расчета расписана многими участниками форума.
таи вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 17:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Там как раз канаты.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
расчет ж/б сечения Жека Железобетонные конструкции 3 13.07.2010 21:16
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
можна ли прикрепить металическую консоль к ж/б колоне Sanyok Прочее. Архитектура и строительство 8 03.06.2009 13:12
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
