расчет ж/б сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > расчет ж/б сечения
расчет ж/б сечения
Непрочитано 13.07.2010, 17:23 #1
расчет ж/б сечения
Жека
Татарстан
Здравствуйте! Столкнулся с такой задачей - в сущесвующем здании 1984г. постройки к обвязочной ж/б балке нужно закрепить тросы, в которых возникает напряжение порядка 5т. Все бы ничего, да вот только сечение не стандартное (см. прилагемый чертеж).
В сечении балки использована жесткая арматура (швеллера 12 и 27), а вот армирование полки балки совсем слабенькое (10АI с шагом 150мм), вот я и думаю как считать это сечение?
Анкера от закладной, к которой крепится трос, частью попадают в балку частью в консоль. Как правильнее распределить усилия от анкеров по ж/б сечению?
Нужно ли отдельно проверить прочность ж/б полки, если да то можно ли условно для расчета вырезать 1п.м. балки и проверить полку как условную ж/б консоль с приложенными к ней приведенными нагрузками?
Может еще какие идеи подкинете?
DWG 2000
не стандартное сечение.dwg (179.4 Кб, 846 просмотров)
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"
Непрочитано 13.07.2010, 17:37
igr
Конструктор
Я бы не стал на этот хвостик вешать.Лучше расположить крепежную деталь в зоне между жесткой арматурой, чтобы она включилась в работу.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 17:40
Жека
Татарстан
К сожалению, меня никто не спрашивал, когда крепление тросов выполняли. Закладные уже установлены, а меня поставили перед фактом, что теперь это нужно посчитать.
Жека вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 21:16
igr
Конструктор
Это косой изгиб с кручением.Надо начать со сбора нагрузок и определения внутренних усилий.Давай поподробнее исходные данные.Есть обследование?
igr вне форума
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия roman111 Железобетонные конструкции 11 12.02.2013 00:17
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы и изгибающий момент TORAR Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2010 06:52
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Расчет ж/б арок для с/х сооружений Ashfall Железобетонные конструкции 4 19.06.2007 11:50
