Надстройка над существующим ж/б каркасом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Надстройка над существующим ж/б каркасом
Непрочитано 24.11.2008, 20:11 #1
Artiznov
г. Новоалтайск
Здравствуйте и добро пожаловать. Понимаю, что похожие темы были (более-менее раздованную я нашел только одну), но у меня есть свои ньюансы. Над одноэтажным каркасным ж/б зданием планируется построить этаж административного назначения (под офисы). Здание построено по серии 1.423.1-3/88. Здание 2-х пролетное, пролет=12м. Ригели – сборные ж/б односкатные балки. Покрытие – ребристые ж/б плиты. Шаг колонн=6м. Стены – навесные панели из легкого бетона. Прошу совета – как лучше сделать? Поделитесь опытом, кому не жалко 
1. Каркас. Самым рациональным считаю металлокаркасс. Опирание стоек шарнирное, ригель с колонной – жестко. Но как опереть колонны на сущ ж/б балки??? Думаю это будет геморойно, поэтому считаю, что нужно демонтировать плиты и ж/б балки. Это реально? Или проще «как-то» опереть на ж/б балки??? Снимая сущ ж/б балки и плиты мы заодно разгрузим колонны и фундаменты. С другой стороны – куды их потома девать?  На сущ колонны поставим металл стойки, закрепив их анкерами типа HILTI. Прикрепим сбоку балочную клетку: главные балки (далее ГБ) опираются на колонны сбоку, второстепенные балки (далее ВБ) опираются в уровне ГБ через фасонки.
2. Какой лучше делать ригель? Понятное дело нужно делать жесткое сопряжение с колонной в оголовке. Для фермы в Беленя посмотрел как это можно посчитать (может где еще рассказывается про это? Подскажите, я не нашел). Проще конечно же ригель сделать из балки, и жесткий узел как-то «легче» считать, материала больше по такому решению, серии есть. Если ферма, то как сделать защиту от огня? Ферму из уголков сложно нормально обработать огнезащитными составами – между уголками не получится наверное. Может тогда лучше сделать ферму из гнутосварных профилей? Ее окрашивать легче.
3. Перекрытие. Планирую сделать монолитное, ребристое по стальному профлисту (только как опалубка). Заодно он обеспечить устойчивость ВБ, а те, в свою очередь, главных. Но если перекрытие будут лить зимой – греть его – деньги на ветер. Сборное – надо ставить связи для устойчивости ГБ. Почему-то меня решение с плитами «смущает».
4. Связи. Ну само собой вдоль «шага» рам ставим (из плоскости). Надо ли связи в уровне балок перекрытия? Если надо то когда? С одного торца здание закрывает пристройка, хотя теперь надстройка будет выше (придется фахверк вешать на ГБ перекрытия и ригель), с другой с торца стоит ж/б фахверк который придется наращивать. Если фахверк будет крепить (шарнирно конечно же) в балкам перекрытия – то связи нужны, если нет, то горизонтальной нагрузки на балки не будет, следовательно связи не нужны.
5. Ограждение и покрытие – сборные или заводские сэндвич-панели.
Непрочитано 24.11.2008, 20:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Выложили бы поп.разрез.
2. Надстройка из МК конечно, из-за нагрузок. И как собираетесь кстати проверять фундаменты и основания?
3. греть монолитную плиту - не так дорого, как кажется. Дело упрется в возможности оборудования и отпущенную мощность (не путать с кВт.часами).
4. Фермы нисколько не сложнее в расчетах. Но у Вас напрашивается балка по многим параметрам.
5. Связи в уровне балок(видимо имеете ввиду горизонтальные) не нужны в любом случае - перекрытие же ж.б. Можно на момент монтажа.
6. При монолитном перекрытии ВБ совмещать по отметкам с ГБ по нижним поясам или ВБ чуть выше, а перекрытие лить между ГБ. Уровень пола выше отм. ГБ на толщину стяжки или чего там.
7. Пока хватит.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 17:21
Artiznov
г. Новоалтайск
Отвечаю:
1. Разрез прилагаю из отчета. Если вы пр оновый проект то его еще нет, только "обсуждение".
2. Фундаменты проверил - проходят. грунты хорошие "попались" - пески. Е=25 и 35 МПа.
3. "Но у Вас напрашивается балка по многим параметрам" - по каким? не перечислите? Балку легче защищать от огня... опять же расчет жестких узлов, ИМХО проще.
Artiznov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 17:22
Artiznov
г. Новоалтайск
Граждане, не проходите мимо, присоединяйтесь к обсужденитю
Artiznov вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 17:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ферма по расходу металла мало выигрывает у балки на этом пролете. А многодельность фермы делает балку дешевле. Распределенную нагрузку от перекрытия передавать балке сам бог велел. Ферма же любит узловые нагрузки. Насчет расчета узлов недопонял - мне кажется наоборот, жесткое примыкание фермы просчитывается веселее и яснее. Про огнезащиту уже сказали. Притом если плиту выполнить "в" балке, защищать остается нижние пояса.
А могли бы узел примыкания ригеля к колонне из серии приложить - сразу бы интереснее стало в теме.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:11
FOCUS
Интересен будет состав пола офисного этажа. Пирог озвучьте, уважаемый Artiznov! Пол то переменной толщины, плиты и балки пройдут?
Это первое на что я обратил внимание. Готов в принципе поучаствовать.
Перекрытие думаю разобрать бы нужно
FOCUS вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:12
FOCUS
+узлы крепления панелей к колоннам, что с узлом примыкания вопрос решить
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 18:17
Artiznov
г. Новоалтайск
Про серию я может "погарячился" (наклонный случай не моню чтобы был), а вот класический случай есть. Прикладываю картинку из одной книжки
Тип файла: rar Ж узел.rar (799.2 Кб, 439 просмотров)
Artiznov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 18:22
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
пожалуйста (снизу-вверх):
- ж/б пустотная плита или монолитна ребристая по профнастилу (Н=12-14см);
- стяжка=40мм;
- плитка половая на растворе;
усе
Чесно говоря что там решит заказчик я точно не знаю, но думаю в нагрузку заложить 80мм стяжки будет достаточно.
Artiznov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 18:23
Artiznov
г. Новоалтайск
не пойму причем тут панели? какие панели? сэндвичи что-ли? А что там сложного?
Artiznov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 18:32
Artiznov
г. Новоалтайск
Прилагаю чертежик жесткого сопряжения балок в уровне оголовка. Правда там балки приходят не со стороны полок, а со стороны стенки, но идея такая же.
Название: Ж узел оголовка.jpg
Artiznov вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.8. Зачем нам КМ? Узел КЖ надо. Балки будем убирать.
Кстати, балки (новые ригели) я вижу горизонтальными на уровне выше оголовка средн. колонны.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 18:42
Artiznov
г. Новоалтайск
я думаю сделать рамный узел по средней колонне такой...
Название: рамн узел средней колонны.jpg
Artiznov вне форума
пст
с. Алексеевка
Artiznov,
Слишком много вопросов. Лучше по очереди разберись.
Это реально. Необходим ППР на демонтаж и грамотный прораб. В противном случае колонны могут при демонтаже наклониться и выправлять их будет сложно.
Ответ простой - разберись какая степень огнестойкости у здания.
В общем по очереди задавай вопросы.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 18:44
Artiznov
г. Новоалтайск
Балки и плиты покрытия надо убирать однозначно. Др выхода не вижу.
По средней колонне - конечно новые балки будут выше и горизонтальные.
Artiznov вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 19:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Давайте с узлами КМ потом. Вы примите общие решения и дайте схему поперечника (будущего).
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 19:25
Artiznov
г. Новоалтайск
Дык для этого надо все обмозговать хорошенько Я потому темку и создал чтобы пообсуждать как лучше сделать, чтобы по чужим граблям не ходить.
Artiznov вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 19:43
FOCUS
Artiznov!
Нарисуй поперечник и будем отсюда плясать. Длина здания какая? И вопросы будут по ходу
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 21:38
Artiznov
г. Новоалтайск
Artiznov!
Поперечник сущ здания выложил, см. пост 3.
новый поперечник еще не проектировался. Нету даже архитектуры. прошу уточнить вопрос: новый "поперечник" нужен или старый?
Прошу прощения - габариты здания6 длинна 72м, ширина 24, 2-х пролетное по 12м.
Artiznov вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 21:56
1 | #20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот например так...
DWG 2004
Эскиз.dwg (29.3 Кб, 2316 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Способы крепления закладных к существующим ж/б колоннам. Николай.Б Железобетонные конструкции 18 13.04.2011 13:00
Надстройка над существующим зданием... chertegnik Конструкции зданий и сооружений 25 03.08.2008 15:11
плита над существующим фундаментом teddy-lu Основания и фундаменты 4 26.04.2008 12:13
надстройка металлокаркаса над существующим зданием Fool Металлические конструкции 46 24.02.2008 02:40
надстройка этажа над железобетонным каркасным зданием alex_high Железобетонные конструкции 2 15.02.2008 15:59
