Способы крепления закладных к существующим ж/б колоннам.
Щелково МО
два пути:
1) лепить металлическую обойму из уголка, на которую после вешать Ваши закладные (которые уже не закладные по сути); 2) использовать распорные/химические болты (называйте их как хотите) а-ля Hilti для крепления тех же закладных. |
Спасибо за помощь.
1. Про уголковую обоиму я тоже думал, но, насколько я понимаю, обоимы устраиваются для усиления колонн и их надо опирать (может ли обоима держаться за счет сил трения при обжатии?) на плиту пола или др., а мне не хочется зашивать всю колонну в металл. 2. Болты Hilti я тоже считал, но они со всеми их коэф-ми запаса и жесткими требованиями по размещению не проходят. Возможно я чегото недосмотрел, хотя подбирал и в ручную и по программе. Если возможно, поделитесь какими нибудь примерами или ссылками на литературу. |
Еще спрошу. Можно ли установить по обе стороны колонны 2-ва Ме листа соединенные между собой болтами, проходящими сквозь колонну(здесь толщина колонны 600мм)? И какие это должны быть болты? Как такое крепление считать?
Україна, Львів
Анкерами насквозь пройти колонну - помню, раз такое запроектировал. Рабочие долго ругались...
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
сложно без эскиза колонны, но не обязательно что-то опирать можно и подвесить (условный термин). Типа - "коромысло". На оголовок (ветвь) колонны кладем поперечену (балку, лист) к ней варим "полотенца" (лист) а к ним собачим ваши балки. То что на оголовке (ветви) к репим к нему (ней).
ЗЫ можно сделать рамку из уголков и увенчать ей оголовок или ветвь, а с него запустить уголки по граням колонныи к ним варить лист. Вариантов много. ЗЗЫ А существующая колонна, фундамент вынесут доп нагрузку?
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Честно говоря, я не знаю, но позволю себе порассуждать. Наверное, надо силу трения сравнить с вертикальной нагрузкой на закладную. Сила трения будет равна силе обжатия обоймой на коэффициент трения металла о бетон. Сила обжатия фактически будет равна преднапряжению в планках. Ну еще о всяких коэффициентах надежности не забыть (для обжатия, пожалуй, надо не более 0,8 брать)
Спасибо, но как то водянисто)) Есть конкретный пример. Колонна 700х700мм, заключена в металлическую обойму (предположим из листов толщиной 10мм). С двух сторон к ней подходят по две балки двутавры 50 с Q=19т каждая, расстояние между балками 440мм.
Последний раз редактировалось МурзилкаЯ, 13.04.2011 в 12:10. |
Щелково МО
вот уж не стал бы закладываться на силу трения обоймы по бетону. потому что как работяги будут контролировать преднапряжение в планках? они же их греют газом на глазок... посему либо поперечную силу воспринимать анкерами, либо доводить обойму до перекрытия и фактически считать обойму как сквозную колонну.
Да потому и мутно, что в суровом российском реале практически никак не расчитать. То есть, рассчитать то можно, но как объяснил Forrest_Gump невозможно проконтролировать , что на стройке все будет как в расчете, прежде всего, температура планок в момент приварки и, соответственно, усилие преднапряжения.
76 тонн трению точно бы не доверил.
Сендвич по ж/б колоннам. Как выровнить? | Aндрeй | Железобетонные конструкции | 32 | 09.01.2013 17:00 |
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 14.06.2011 15:24 |
Способы усиления монолитной ж/б балки | Дмитрий 287 | Железобетонные конструкции | 12 | 27.03.2008 06:24 |
Типовые узлы крепления балок к колоннам корбчатого типа | pi4inug | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 08.08.2007 08:25 |
Узел крепления мачты освещения к ж/б плите моста | eax | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 11.08.2005 09:42 |
