надстройка этажа над железобетонным каркасным зданием
Считаем, конструируем
3 часа от Белокаменной
ФТОПКУ ФСЕХ
ПОСТАВИТЬ НА КАЖДЫЙ ОГОЛОВОК ПО ОСИНОВОМУ СТОЛБУ И ПОСАДИТЬ НА НИХ ФСЕХ СТРОИТЕЛЕЙ ПРИНИМАВШИХ В ЭТОМ УЧАСТИЕ ![]()
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
У нас делают так: 1. Демонтируют пирог покрытия до ЖБК. 2. Далее 2 варианта: если покрытие рассчитано на предполагаемую нагрузку, то при наличии ригелей по всем осям, пояса не нужны и новые стойки крепятся к верху ригелей на опорных пластинах, заанкеренных в тело ригелей. Далее возводится каркас, связи, легкие перекрытия (покрытия). 3. Если покрытие (существующее) не рассчитано на восприятие новой нагрузки и ригели не по всем осям, то необходимо выполнить ЖБ пояса по всем осям и новое перекрытие под расчетную нагрузку. В этом случае ессно возрастает нагрузка на существующие ЖБК и фундаменты - требуется проверочный расчет. Но в этом варианте проще выполнить анкерные соединения с новыми стойками. Возможно есть и другие "осиновые" решения, но мне они неизвестны.
В поисках истины приходится напрягаться |
Особенности расчета методом КЭ | Engineer IA | Расчетные программы | 196 | 04.09.2009 16:06 |
надстройка металлокаркаса над существующим зданием | Fool | Металлические конструкции | 46 | 24.02.2008 02:40 |
