Можно ли в блоке привязать объект к точке в пространстве?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли в блоке привязать объект к точке в пространстве?
Непрочитано 06.01.2011, 23:29 #1
olamot
Третья тайна планеты.
Например середину линии к точке вставки...
Или наоборот- точку вставки привязать к объекту (а не к пространству)
Последний раз редактировалось olamot, 06.01.2011 в 23:40.
Непрочитано 06.01.2011, 23:55
Paul!
студент
Не совсем понял вопрос... При изменении зеленого отрезка точка вставки блока будет следовать за его серединой - в приложенном файле (ACAD2010). Это то, что надо?
Тип файла: dwg
DWG 2010
Проба.dwg (56.6 Кб, 926 просмотров)
Paul! вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 23:59
olamot
нет, я имел в виду связь внутри блока
Допустим есть отрезок. И Если его длина меняется, то точка вставки всегда была бы его серединой...
Или опять же наоборот- отрезок своей серединой всегда привязан к точке вставки...
Отрезок внутри блока.
Последний раз редактировалось olamot, 07.01.2011 в 00:05.
olamot вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 00:15
Paul!
студент
Отрезок внутри блока (зеленый). Заходим в редактор блоков, двигаем зеленый отрезок - кружочек с квадратом следуют за его серединой. Хоть чуть-чуть похоже? ))
Тип файла: dwg
DWG 2010
Проба2.dwg (59.0 Кб, 915 просмотров)
Paul! вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 00:21
olamot
Центр должен быть привязан к ТОЧКЕ ВСТАВКИ блока
(к линиям и прочим объектам понятно как вязать)
Нужно, чтобы при вводе каких-то параметров, изменяющих блок, Точка Вставки блока находилась бы \например\ в центре какой-то линии.
Зеленой по вашему.
А у вас точка вставки блока уходит при изменении блока.
olamot вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 03:03
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Зеленой по вашему..
Вставить в блок в нужное место параметр точки вставки (Base point parameter), и связать его перемещение с акциями в блоке. См. приложенный файл, например.
В названии темы я бы не использовал слово "пространство" - речь же не о 3Д.
И приложенный файл открыть не смог - больно новая версия. Так что, возможно, ответил невпопад.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Перемещение_точки_вставки.dwg (223.5 Кб, 952 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 07.01.2011 в 03:09.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 16:34
olamot
Все вроде бы и так, но апсолютно не так!
Базовая точка на то и базовая, чтобы не смещаться.
В пространстве модели она "уходит" гулять по модели
Кроме того, если блок "привязать"-таки например к вертикальной линии какой-то. То сдвигается ЭТА ЛИНИЯ вместе с точкой вставки, а не "растягивается" наш блок в обе стороны. Относительно базы.
olamot вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 16:44
Paul!
студент
А если эту вертикальную линию потом замочком из параметризации на месте зафиксировать?
Paul! вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 17:07
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Может так?
~ACAD2007
Тип файла: dwg
DWG 2007
Drawing1.dwg (122.4 Кб, 959 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 17:15
olamot
Сообщение от Paul! Посмотреть сообщение
Эге! А если внутри блока замочек-то повесить... пойду попробую.
Может так?
~ACAD2007
Тип файла: dwg Drawing1.dwg (122.4 Кб, 0 просмотров)
У меня пачемуйто не выходит после создания подобного блока вручную вбить "длину"... в свойствах. Поле в таблице не дает.
(в Вашем получается)
А!!! разобрался !1!1 Очень витеевато! Посмотрим каково оно дальше""!!
Всем друззям спасибо за идеи...
Не прощаюсь- Автокад это такая засада"
С Новым Годом кстате! Что не отдыхаем?
тока щас дошло- мы же к точке вставки ничего не привязали... только "изуродовали" размер!
Ну результат пока работает... чисто подсознательно не совсем "чистая победа"... посмотрим на поведение в связке с другими блоками, объектами и тп.
Последний раз редактировалось olamot, 07.01.2011 в 17:58.
olamot вне форума
можно ли разделить объект 3D на множество объектов Владимир М AutoCAD 15 17.08.2008 17:25
можно ли разделить объект 3D на 2 объекта Jоhnny AutoCAD 5 31.10.2007 12:50
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
