Организация водоотвода с навеса
инженер-генплана
Ув. СеленаДалия!
Чтобы вода уходила с кровли должен быть хотябы минимальный уклон 0.003 У Вас все на одной отметке. Его (уклон) можно создать за счет строительного подъема ферм или сломайте верхний пояс фермы, это будет проще для Вашего случая. Потрясен Вашими фасонками! Еще в прошлом веке ЦНИИСК им. Кучеренко доказал и обосновал, что самой простой и дешовой формой фасонки для ферм - является прямоугольная форма! (зачем так извращаться) ![]() |
гип Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Сделайте двухскатный профиль на части навеса в сторону здания. По двум краям навеса проложите лотки, они закроются фронтонами (фризом) и по лоткам сбросьте воду в сторону колонн в здании. К колоннам приварите водосточные трубы и зашейте их отделкой здания, сделайте выпуск труб на отмостку из стены. Используйте греющие эл/кабели в лотках и в трубах.
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Мои любимые АЗС)
Не знаю как у вас, а у нас почти все навесы имеют довольно толстые колонны (из архитектурных соображений), поэтому проектирую сквозные колонны 500х500 (один черт вешать кассеты надо). Видел АЗС с тонкими колоннам - вид ужасный ![]() Водосток организовываем внутренний, через эти колонны. Или можно пустить его около колонны (потом закроется рекламой). Это единственный вариант. И конечно, Цитата:
![]() Зачем вам прогоны с шагом 1 м? Перерасход. Таганрог -II снеговой район, 120 кг/м2. Это смешно, 3 метра шаг, те они вам вообще не нужны Где оси??!!! Ливнесток с длинной части легко можно решить через операторную. Я вот так себе это представляю: Узел ливнестока на картинке, это КМ, так что пластиковой трубы я не показываю. Но она там есть. Вода течет по оцинкованному желобу, идет вдоль колонны по трубе, обходит фундамент, проходит через конструкцию островка и сбрасывается в ливневку В приложенном двг есть схемка Последний раз редактировалось Сазоныч, 24.01.2011 в 13:53. |
инженер-генплана Регистрация: 22.01.2011
Можно глупый вопрос про Ваши "любимые" АЗСки?
![]() Кстати, спасибо про совет с колоннами, но они будут закрываться обшивкой и "тонкими" не будут ![]() ![]() |
Как расчитать шаг воронок водоотвода | ascota | Архитектура | 16 | 19.06.2015 14:45 |
Облицовка навеса | Katyamba | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.01.2011 09:27 |
Металлоконструкции навеса для АЗС | Ербол | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.08.2009 16:16 |
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. | Зяблик | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.03.2009 16:22 |
Уклон для естественного водоотвода | tushka | Инженерные сети | 2 | 03.04.2008 17:57 |
