Установка анкерной группы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Установка анкерной группы
Непрочитано 27.01.2011, 07:40 #1
AL_exe
строительство
о. Сахалин
Добрый день.
При строительсве монолитных ж/б фундаментов были установленны анкерные группы без верхней гайки которая фиксирует анкерную плиту в горизонтальном положении - просто забыли про нее. Так вот теперь заказчик пытается заставить разобрать все фундаменты говоря о том, что плита могла всплыть выше по болту или зафиксироваться в теле бетона под углом. Каким более наглядным способом можно показать (увидеть) расположение анкерной группы в теле бетона и как лежить анкерная плита ?
Спасибо.
Непрочитано 27.01.2011, 08:30
vv_77
заказчик
Ярославль
Испытать анкер на расчетную нагрузку (на вырыв). Наглядней некуда.
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 10:33
Сазоныч
Инженер
Не понял вопроса) при чем тут болты, и же из бетона не могло вырвать? Заказчика волнует ведь "прямизна" колонны? уровень вам в помощь
ЗЫ Железо вроде тока в ртути плаваетА обычный бетон он при твердении не расширяется, а наоборот
Сазоныч вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 10:42
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Насколько я понял, автор ведет речь об этом:
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 11:15
Сазоныч
Инженер
А все понял)
Вопрос тогда в количестве этих анкерных групп)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 12:48
AL_exe
строительство
о. Сахалин
да именно так. 26 фун-тов и во всех забыли. ПОМОЖИТЕ !!!
AL_exe вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 13:08
Сазоныч
Инженер
Блин, плохо это. Под что фундаменты? вырывающая сила есть? База жесткая или шарнирная? Схемку бы здания глянуть, ответственность его оценить.
Если здание небольшое, схема связевая, базы шарнирные, то анкеры вообще-то нужны для фиксации колонны в проектном положении по большому счету. Мне думается, что в этом случае это не страшно.
Если здание сурьезно, то надо испытать хотя бы часть. Если анкера работают на вырывание тогда выхода нет, кроме как испытать ВСЕ или разобрать.
Схемку вобщем надо с разрезом, все что сказал - ИМХО
Последний раз редактировалось Сазоныч, 28.01.2011 в 13:14.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 03:20
VB
Может такое быть, что плитку прихватили к болту сваркой?
Как вариант, взять аналогичный болт без верхней гайки и провести эксперимент в небольшой емкости всплывет плитка или нет. Для заказчика должно быть вполне показательно.
VB вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 04:31
Цветок
музыкант.
Страна чудес.
вызвать фирму которая занимаетса обследованием, и пусть она даст заключение об усилении или демонтаже.
Удачи.
:crazy:
Цветок вне форума
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Группы нструментальных палитр 666 AutoCAD 1 12.11.2010 08:26
Ваши рекомендации по составу, организации проектной группы AVG Организация проектирования и оформление документации 16 15.07.2009 15:27
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
