Облицовка керамическим кирпичем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Облицовка керамическим кирпичем
Непрочитано 27.01.2011, 11:12 #1
ГИП80
Добрый день, помогите пожалуйста советом! при строительстве коттеджа встал вопрос что у заказчика не хватает денежных средств на облицовочный кирпичь который должен был перевязываться с основной кладкой стен из керамичесских блоков СККМ-(КПТН II) через 6 рядов кирпича или через два ряда блоков. Фунтамент залит, стена с облицовкой 510, максимальная высота 10,5 м, заказчик просит решение по гибким связям к облицовочному кирпичу(он хочет возвести стены в блок и закрыть крышу в этом году, а облицовывать будет в следующем). Уже была у нас подобная проблема, выходили кладочную сетку под облицовку, получили море проблем со стыковкой швов, а также весьма травмоопасно когда торчат сетки из стены
Последний раз редактировалось ГИП80, 27.01.2011 в 11:20.
Непрочитано 27.01.2011, 11:22
Аshаs-ка
проектировсчик
В чем проблема-то? Или таких узлов уже не существует? Только надо помнить, что при толщине кладки в "в блок" швы остаются неперевязанные, и надо особо тщательно следить за их заполнением расствором. Особенно это касается вертикальных швов.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 11:25
ГИП80
В поризованных блоках вертикальные швы не заполняются раствором, а перевязка у них идет со смещешием верхнего ряяда минимум на 80 мм, узлы действительно есть но не вызывают должного доверия, применимо к блокам сплошь и рядом это кладочная сетка, а я как уже говорил травмоопасно очень когда вся стена как ёж от торчащих проволок
Последний раз редактировалось ГИП80, 27.01.2011 в 11:31.
ГИП80 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 12:53
Аshаs-ка
проектировсчик
Э... кладочная сетка в качестве гибких связей для облицовки? Сгниет за год. Базальтовые выпуски для этого есть.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 13:29
ГИП80
Спасибо за ответ, только вопрос один, не поменют ли свои свойства эти связи за год пребывания на открытом воздухе, проще говоря не сгорят они от солнца
ГИП80 вне форума
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. Частый гость. Каменные и армокаменные конструкции 19 10.05.2011 11:56
Облицовка в 1/2 кирпича eugews Каменные и армокаменные конструкции 41 31.01.2011 10:08
Облицовка навеса Katyamba Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2011 09:27
Облицовка керамическим кирпичем ГИП80 Каменные и армокаменные конструкции 2 18.06.2010 14:11
Облицовка старого здания кирпичем... goncha Каменные и армокаменные конструкции 10 05.05.2010 16:58
