Облицовка старого здания кирпичем...
civil engineer
Київ
Есть надежное, но затратное решение: отработать по периметру здания траншею и уложить дополнительный фундамент (тем более. что всего 2 блоуа ФС). На дополнительном фундаменте соорудить облицовочную стену. Связь со стеной здания выполнить путем установки фиберглассовой арматуры (Бийский завод) в просверленные отверстия.Между основной стеной и облицовкой можно уложить утеплитель. Все это сложно и дорого, проще навесить панели из фиброцемента (например KMWE) под тот же кирпич, выглядет весьма прилично и вопрос с утеплением решается.
Ну если только есть возможность частично разобрать фундаменты и стены старой части и нарастить их с перевязкой. Вариант чисто архитектурный - "утопить" стену пристройки относительно плоскости фасада, т.о. спрятав д.ш. во внутренний угол.
Ваша конструкция имеет недостатки:
- после того, как вырубят штрабы для установки швеллера, от стены ничего не останется. Швеллер нужно развернуть; - присутствуют мостики холода (через шпильки). Не нужно забывать о конденсате; - отсутствует анкеровка облицовки по высоте; - самое главное - не известно как поведут себя фундаменты от приличной дополнительной нагрузки. Если честно - я бы не стал воплощать эту конструкцию в жизнь, без обследования фундамента и геологии. Сама по себе облицовка отборным керамическим кирпичём смотрится хорошо и долговечна, при соблюдении некоторых условий, но не нужно забывать об ответственности перед заказчиком. В конце процесса вся ответственность на Вас. |
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Прикрепите уголок ниже, к ФБС сквозными шпильками или анкерами Хилти(нужно посчитать) - сэкономите на швеллере и момент от нагрузки передадите на фундамент, а не стену. Наверное еще ребра между полками уголка нужно приварить.
Реставрация старого здания конца позапрошлого века | pericl17 | Прочее. Архитектура и строительство | 52 | 29.01.2011 23:20 |
ППР на очистку фасада старого здания, кто сталкивался?! | Barbaley | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2009 01:51 |
Облицовка здания АБК | Мария1251 | Архитектура | 1 | 20.11.2008 17:04 |
Усиление старого здания в зоне сейсмики 9 баллов | Peremota | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.09.2008 22:39 |
новый каркас внутри старого здания!? | Элинка | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 20.08.2008 15:20 |
