Усиление старого здания в зоне сейсмики 9 баллов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление старого здания в зоне сейсмики 9 баллов
Непрочитано 25.09.2008, 21:53 #1
Peremota
Великий Новгород
Уважаемые конструктора-проектировщики! Очень нужен совет,кто сталкивался. Существует некое очень красивое общественное здание хрущевского периода,возникла необходимость обеспечить сейсмостойкость здания до 9 баллов. Был сделан проект в котором заложены металлические сердечники по кирпичным стенам,замена деревянных перекрытий на монолитные железобетонные диски перекрытия,усиление существующих фундаментов и т.д. согласно серии 2.130-6с. Сейчас экспертиза требует расчет на все это дело,желательно в скаде. Итак вопросы
1.Целесообразность моделирования в Скад данной конструкции?
2. Как заводить конструкцию в Скад,только металлические сердечники с плитой и просчитать как раму на сейсмику,или вместе с кирпичом и моделировать сердечники как отдельные стержни с определенной жесткостью?
3. Для согласования сроков с руководством,сколько времени может занять такой расчет? Здание сложной конфигурации около 60 метров.3 этажа
Непрочитано 25.09.2008, 22:20
FOCUS
Что-то подобное читал, но сам такое не делал и не сталкивался.
на память г.Горноалтайск, усиление и реконструкция драмтеатра при сейсмичном воздействии. статейка была в журнале вроде cadmaster.
Могу лишь сказать, что те люди, которые это выполняли, приводили пространственный расчет в скаде и на основании расчетов делали выводы и заключения. Поищи в журналах наверняка, что то найдешь. Успехов
FOCUS вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 22:31
FOCUS
Нашел, вроде то, о чем говорил. Закрепляю, может поможет
FOCUS вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 22:32
FOCUS
Изучай
Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16.
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 22:39
Peremota
Великий Новгород
Спасибо,почитаю завтра на работе
Peremota вне форума
Реставрация старого здания конца позапрошлого века pericl17 Прочее. Архитектура и строительство 52 29.01.2011 23:20
новый каркас внутри старого здания!? Элинка Конструкции зданий и сооружений 10 20.08.2008 15:20
Усиление перекрытия панельного здания VRag Конструкции зданий и сооружений 21 04.08.2008 15:18
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
