Усиление перекрытия панельного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление перекрытия панельного здания
Непрочитано 31.07.2008, 10:25 #1
VRag
Реконструктор
Добрый день всем форумчанам
Подскажите пожалуйста можно ли сделать усиление перекрытий панельного здания на первом этаже, имеется подвал. Для технологического оборудования вес оборудования около 1 т.
Непрочитано 31.07.2008, 10:37
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Опирание плит по контуру?
Может усилить в подвале путем устройства объемной металлической конструкции?
На "выдох" не скажешь)))...обследовать нужно, может плита и потянет???..
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 10:45
VRag
Реконструктор
я думал насчет усиления в подвале, но к сожалению подвал не заказчика
и там находится действующий магазин так что нас наврятли туда пустят,
мне вот вообще интересно перекрытия панельных зданий как усиляют или дать ответ заказчику что расположение объекта там невозможно
VRag вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 10:59
ДС
Инженер-технолог
Внешнее армирование наклейкой углеродной ткани. В Москве сейчас это быстрее, проще и ДЕШЕВЛЕ традиционных способов усиления.
ДС вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 11:10
VRag
Реконструктор
Сообщение от ДС Посмотреть сообщение
я так понимаю лента усилит саму плиту перекрытия,
но тогда остается только предусмотреть выдержит ли опирание на стены данного перегруженного перекрытия
VRag вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 13:07
AntonKo
А может дадите почитать литературу, что это за тип армирования такой, для непросвященных ...
AntonKo вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 16:56
ДС
Инженер-технолог
Пришлите свой адрес электронки на info@v-stroy.ru
Вышлю пособие по расчету.
ДС вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 17:16
autogad
Если плиты пустотные, то можно вскрыть пустоты и добавить дополнительную продольную арматуру, после чего их залить.
autogad вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 17:19
Armin
Екатеринбург
ДС.
Данное пособие у Вас можно попросить (почему бы его не выложить на данном сайте)?
Частенько возникают вопросы по усилению пустоток, но таким методом не делаем из-за отсутствия информации.
PS: Спасибо за пособие.
Последний раз редактировалось Armin, 01.08.2008 в 12:03. Причина: Благодарность
Armin вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 17:34
autogad
Смогу выслать завтра, щас к сожалению нет под рукой.
autogad вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 17:57
ДС
Инженер-технолог
Для Armin
Ответ здесь: http://dwg.ru/f/showthread.php?p=218517&#post218517
ДС вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 06:55
Саша1983
VRag, лентой углепластика усиляйте, правильно говорят, был в москве, про это рассказывали, по всей европе этим усиляют, мужичок один из москвы нам в институте лекцию про это читал. Классная штука, простая в устройстве и эксплуатации,надёжная, правда немного дорогая, но всё компенсируется за счёт других положительных моментов. Стоимость 1м2 такого материала вместе с работой тыщи 3, на усиление плиты 1,5х6 грубо надо 5м2. Лучше не придумаешь
Саша1983 вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 10:39
ДС
Инженер-технолог
Маленькое уточнение:
Ткань (на растяжение 60-70 тн/метр ширины) и клей стоят около 1500 рублей/на кв.м.
ДС вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 10:48
Forrest_Gump
Щелково МО
я вот может чего не понимаю, только ткань может работать только на растяжение. следовательно смысл усиливать тканью верхнюю часть плиты, если в этой зоне возникает сжатие??? другое дело в висячих оболчках - там еще прокатит такой фокус.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 11:17
Grim
А где сказано, что усиливается именно верхняя часть плиты?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 11:28
VRag
Реконструктор
Сообщение от autogad Посмотреть сообщение
С усилением пустотных плит проблем нет, вариантов масса.
но во всех случаях плиты опирались либо на ригели либо на стены (кирп. или монолитные) Но здесь другой вопрос так как дом панельный, не сложатся ли панельные стены от большой нагрузки на перекрытие, т е само перекрытие выдержит, а опирание не выдержит.
Плиты перекрытия кстати не пустотные, а обычные панельные
VRag вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 18:43
Forrest_Gump
Щелково МО
to Grim - ранее VRag писал, что "и там (под плитой) находится действующий магазин так что нас наврятли туда пустят". Соответственно объясните мне - как усиливать перекрытие углеродной тканью, если доступ к перекрытию есть только сверху?
Непрочитано 01.08.2008, 22:55
autogad
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
Поясните мне безграмотному, что значит "обычные панельные" может другой совет дам.
autogad вне форума
Непрочитано 02.08.2008, 07:32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Подозреваю, что, "обычные панельные" - значит сплошные, скорее всего опертые по трем сторонам.
2Vrag
С усилением споршных плит - тоже.
не думаю, что если 1 т "размазать" по двум-трем опорам, то дом "сложится". А вообще - все считается и проверяется.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 19:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1 тонна - это не нагрузка для коробки дома. И даже для монолитной плиты в смысле опорных зон. Это небольшая локальная нагрузка. А раз снизу не пускают, надо размазать эту тонну по плите. Например, стальная рама небольшой высоты (допустим 100 мм) и поднять уровень пола (не бетоном ).
Если кто собирается поругать за "не нагрузка": пианино может весить 800 кГ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Снос диафрагм жесткости панельного здания well Прочее. Архитектура и строительство 11 27.09.2008 13:57
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46
