Превышение этажности в сейсмике.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Превышение этажности в сейсмике.
Непрочитано 27.01.2011, 18:02 #1
PPK
Инженер-конструктор
Вопрос в следующем. Спроектировано 15 этажное здание высотой 45 м для 7 балльной сейсмики. Инж. изысканиями уточнена сейсмичность площадки - 8 баллов. Конструктивная схема здания - монолитный ЖБ связевый каркас. По Табл. 8 СНиП II-7-81 предельная высота и этажность 39 м (12 этажей). Можно ли расчетами обосновать достаточную прочность здания для экспертизы или необходимо разработать специальные тех. условия. Может кто с этим сталкивался? Уменьшение этажности не рассматривается.
Непрочитано 27.01.2011, 18:09
Sid Barret
летчик
Крым
наши нормы разрешают такое, только считать надо по прямому динамич. методу (акселл.), только надо иметь лицензию на проектирование объектов повышенного уровня ответственности (или как сейчас модно "экспериментальное проектирование") или отдавать расчет в специализированную организацию..(в нашем Гондурасе, по крайней мере, такой порядок)
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 18:10
PPK
Инженер-конструктор
Акселерограммы для зданий выше 16 этажей п. 2.2. б) СНиПа
PPK вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 18:16
Sid Barret
летчик
Крым
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 18:21
PPK
Инженер-конструктор
У нас действующий документ СНиП II-7-81
PPK вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 18:26
Forrest_Gump
Щелково МО
и погонит Вас экспертиза небось в Москву, в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, на поклон Айзенбергу и иже с ним... в общем, готовьте бабки %-))))))))
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 19:00
PPK
Инженер-конструктор
А каким документом регламентируется, что такие расчеты должны выполняться ЦНИИСКом? Разве обычные организации не имеют на это права?
PPK вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 19:10
Forrest_Gump
Щелково МО
обычные организации имеют право нарушать требования СНиПов?!
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 19:18
PPK
Инженер-конструктор
Мы не участвовали в проектировании. Нас попросили сделать поверочный расчет для экспертизы. Так вот вопрос примет ли этот расчет экспертиза? А нарушений норм и не было до уточнения сейсмичности площадки.
И второй вопрос (теоретический). Какую предельную высоту принимать для зданий в которых первые несколько этажей ЖБ, а остальные связевый металлический каркас?
Последний раз редактировалось PPK, 27.01.2011 в 19:26.
PPK вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 20:23
Forrest_Gump
Щелково МО
вопрос правомочности подобных расчетов - несколько субъективен. является ли Ваша организация авторитетом для местной экспертизы - вот в чем вопрос. вот ЦНИИСК вроде как является авторитетом по всей РФ (безотносительно к конкретным людям, работающим в ЦИССе)...
Непрочитано 29.01.2011, 02:07
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
На каком основании у геологов было 7 стало 8?
Категория грунта II или III?
Карта А сколько балов?
Есть несколько способов решить проблему
Заказать микросейсморайонирование для вашего участка, предварительно обсудив проблему с с теми кто этим занимается и возможно получить заключение что сейсмичность участка 7 баллов.
Если грунты III категории то можно их усилить, иногда )))))
Разработать спец. тех условия совместно с ЦНИИП Жилища, г.Москва а решение о согласовании или отказе примет Министерство регионального развития Российской Федерации.
Переделать проект на монолитные стены
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 29.01.2011 в 02:48.
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 14:08
Karadag
Рыбалка
Крым
Соглашусь с "3016661@mail.ru",грамотно расписал,в даном случае нужна помощь геофизиков,был такой случай,тоже геологи выдали 9 балов,провели микросейсморайонирование,получили заключение на 8 балов.Если пойдете путем "Sid Barret",то это длиный и тернистый путь,скорей всего будет как говорит "Forrest_Gump"
Karadag вне форума
Безригельный каркас. Шаг колонн в сейсмике. Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 20 03.02.2015 06:05
вводилось ли ограничение по этажности в Моск.обл. с 2011 г.? semen_37 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.01.2011 10:42
Максимальный процент армирования при сейсмике Tarasova Железобетонные конструкции 1 27.12.2010 19:43
Расчет конструкций на давление от жидкостей при сейсмике VBA Расчетные программы 1 25.02.2009 14:25
Вопросы по сейсмике в SCAD Alex Troshkin SCAD 13 13.01.2006 20:49
