Безригельный каркас. Шаг колонн в сейсмике.
летчик
Крым
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
1. Не понятно, как в принципе можно ссылаться на нормативную документацию иного государства.
2. В том же СП действительно написано "рекомендуется", а не "запрещается". 3. Не знаю, что у Вас за сооружение, как вариант, кинув взгляд в чистое небо. Запроектировать здание с наружными стенами в виде многопролетных рам с ригелями по верху оконных проемов. И обозвать каркас рамно-связевым. |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Рамно-связевой каркас отпадает. ![]() |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Хитро написано!
Еще была такая вещь. СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах/Госстрой СССР.–М.:АПП ЦИТП, 1991 Вроде не подводила.
The cat that walks by itself. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Sid Barret
Единственным критерием возможности/невозможности выполения твоего решения можут быть выполение требований СНиП прочности и деформативности зданий при заданных усилиях. Т.е. если у тебя достаточно часто стоят диафрагмы (а при 9 баллах - это необходимость, т.к. жесткость безригельного узла ничтожна), прогибы перекрытия в пределах нормы, обеспечена прочность плиты на продавливание, то никакой эксперт не сможет зарубить твое решение. В таких случаях можно ответить эксперту: "Просим обосновать требование пп... замечаний". И если эксперт сошлется на СП, то в следующем ответе можно смело указывать, что такого документа нет в перечне норм док-ции для строит в Украине Offtop: Ты все же скажи, сколько этажей? |
Крым
Рома, я со всем согласен, но я не смог ответить на следующее: "...кто вам дает право и в каком нормативном документе указано, что можно проектировать несущие системы, не прошедшие экспериментальной проверки" и что он не прав?
открыл старого доброго Байкова и прочитал тоже самое "...рациональная и испытанная сетка колонн 6х6"... ![]() |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Расчеты Регистрация: 15.12.2009
Черное море
А что, где-то говорится, что запрещается проектировать несущие системы, не прошедшие экспериментальной проверки?
Ну не хотите говорить этажность, тогда отвечу вопросом на вопрос. В нормах Украины есть ограничение по этажности (высоте здания) при 9 баллах для данной конструктивной схемы? |
Крым
13forever, очень много получается, еще такой же дом с отделкой.. |
sudakov
"Самонесущие" стены немного не из той оперы. Sid Barret ИМХО На мой взгляд твоя проблема решится либо за большие деньги, либо всё таки путём уменьшения сетки колонн до 6х6, если всё же надо безбалочное перекрытие, причём второй вариант вероятнее. Есть конечно вариант перехода на другую конструктивную схему (монолит. стены, нормальный каркас), но это уже вам решать. И не пропустят не потому, что нет нормативноых источников и экспериментальных данных, а потому что всё-таки боятся ![]() По теме, наверное, известный тебе источник: Сборник норм и правил по проектироваию ж.б. безригельных каркасных зданий с плоскими плитами перекрытия. |
Оптимальный шаг колонн подземного паркинга. | Алексей_308 | Архитектура | 8 | 08.11.2011 14:06 |
Каркас из тонкостенных профилей на саморезах в сейсмике | Muriy | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.01.2010 03:05 |
чем нежелателен неравный шаг колонн | Элинка | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 10.10.2008 13:13 |
Промздание, шаг колонн 9м. Цоколь. | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 24.08.2008 11:59 |
Растяжение колонн и д.ж. в сейсмике | soulkeeper | Расчетные программы | 1 | 28.01.2008 23:36 |
