Каркас из тонкостенных профилей на саморезах в сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каркас из тонкостенных профилей на саморезах в сейсмике
Непрочитано 27.12.2009, 14:38 #1
Muriy
Подскажите, пожалуйста, можно ли при сейсмике в 7 баллов собирать каркас на саморезах? Двухэтажное общежитие предлагают строить из тонкостенного оцинкованного профиля. Из нормальных, "толстых" профилей - только лестничные клетки.
Конструкции вроде вот этих:
http://www.staldom.ru/LGSF.html
С уважением, Михаил
Непрочитано 27.12.2009, 14:51
niisk
Сообщение от Muriy Посмотреть сообщение
Если Вы хотите, чтобы следующий раз на этом форуме Ваш объект попал в тему "Опять обрушение" - ответ однозначно да
niisk вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 15:09
SergeyAB
"СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ", СНиП II-7-81*, ГОССТРОЙ РОССИИ, Москва 2000
- пишут что свыше 9 балов нельзя строить, а 7,8,9 - посчитать, обосновать, с учетом сейсм. сил.
Так однозначно сказать нельзя. По расчету, плюс над конструктивной схемой надо тоже хорошо подумать, потому как мне кажется тут страшнее всего "разрыв профиля" - устойчивость можно обеспечить достаточную - поставить укосин в каждую ячейку. Хотя в целом вопрос - на исследование какому нибудь НИИ...
видел где то 2-этажные модульные общежития. Собирают из модульных блоков, т.е. обрушиться теортеически не может: разве что разбросает их...посмотрите - может будет лучше вариант?
http://images.yandex.ru/search?text=...8F&stype=image
Непрочитано 18.01.2010, 03:05
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Такие здания делают с несущими стенами из оцинкованных тонкостенных профилей - они очень легкие нет монолитных перекрытий и тяжелых стяжек для полов.
Они очень прочные и не могут смертельно придавить человека
Они легко перенесут сейсмические колебания силой в 9 балов при правильной планировке стен. Только отделка может потрескается и все.
Но жить в таком доме не комфортно из за звуковой проницаемости и вибрации полов и стен ведь как известно шум и вибрацию гасит только вес. Утром проснулся подпрыгнул разок и весь дом разбудил.... на работу пора...
3016661@mail.ru вне форума
Расчет стальных гнутых тонкостенных профилей Steelmaster Расчетные программы 28 19.05.2015 11:40
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Расчёт холодноформованных тонкостенных стальных профилей Solex Расчетные программы 19 29.12.2006 23:29
