Расчет стальных гнутых тонкостенных профилей
Offtop: в MicroFe можно рассчитывать разные тонкостенные профили.
Если интересует набор - пишите, попробую прояснить вопрос. Добрый день, Николай! По MicroFe Профильмейкер 1) Есть стандартные СГТП: сигма-профиль(хорошо!), 2 вида Z-профиля и корытный. Пожелание по ходу(Вы же из команды MicroFe): если бы при вычислении характеристик корытного СГТП отрицательный отгиб(со знаком минус) программа понимала, то получился бы С-образный профиль. Или С-образный профиль можно получить из Z-профиля? L-профиль как вырожденное сечение тоже можно получить из Z-профиля? 2) Есть многоугольник с закруглениями для произвольного СГТП. Но здесь нет раздела помощи. Неясен принцип построения сечения и нет визуализации после каждого шага. На эскизе указан радиус закругления (по внутренней линии сечения, средней-нейтральной или наружной?) Прямые участки - по нейтральной линии? А задумка хороша - задав 1 раз вид сечения можно корректировать затем толщину, длины участков, радиусы. Чтобы создать базу 1 типа сечения. 3) Проанализировал часто встречаемые типы СГТП, это: гнутый швеллер (равнополочный и неравнополочный); L-образный профиль (равнополочный, неравнополочный, + с отгибами), С-образный профиль (равнополочный и неравнополочный), Z-образный профиль (равнополочный, неравнополочный, + с отгибами), сигма-профиль. Готовых баз у Вас на них нет. Попытаюсь создать, с Вашей помощью Каков порядок работы в MicroFe? По сравнению с Лирой трудновато |
Всё что можно по этой теме уже обсуждалось здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%CB%D1%D2%CA
Steelmaster
1. В Profilmaker есть несколько типов профилей, в том числе С-образный. 2. Поскольку профиль тонкостенный, то разница невелика ![]() 3. Готовых баз нет, Можно создавать любые. В Profilmaker функция "запомнить профиль". Порядок расчета: 1. Задаем геометрию системы. 2. Задаем сечение. 3. Задаем нагрузки и закрепления 4. Выполняем статический расчет 5. Определяем РСУ. 6. Сталь - Сталь (конечные элементы) - Выбираем профили ИНСИ. 7. Задаем данные и выполняем расчет. Жесткой привязки к профилям ИНСИ нет. Геометрия сечения задается произвольно. Ограничены типы сечений. А лучше пишите по электронной почте - я на форуме не всегда бываю... Последний раз редактировалось Николай Баглаев, 14.08.2009 в 13:12. Причина: Добавление |
Steelmaster:
"Выполнять расчеты по импортным нелицензионным программам - экспертизу не пройти (в России живем)" Так ведь MicroFe редуцированные характеристики сечений элементов считает, насколько мне известно, по импортным нормам - Eurocode (или DIN ?). |
Solex
Это вопрос к разработчикам MicroFe. А строительные нормы, на мой взгляд, должны быть отечественными. По причине - см. выше. Николай Баглаев Подскажите эл. адрес. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Извините, что встреваю, но вроде как авторский надзор
![]() Steelmaster Цитата:
Относительно простые профили (как L, например) проще создать из двух прямоугольников и кольцевого сектора, хотя, конечно при заполнении базы однотипными профилями разных размеров это неудобно. Для этого я когда-то предусмотрел в Profilmaker возможность описания геометрии профиля специальным текстовым файлом, но уже много лет не пользовался этим и основательно подзабыл, как это делается. Но можно вспомнить ![]() Solex Цитата:
ZZH |
Разработчик
Спасибо за четкие формулировки. Типы профилей пришлю 17 или 18 - по тех. причинам через 10 мин. отключат |
ZZH |
Разработчику
Я уважительно отношусь к MicroFe и её разработчикам; а также к Еврокоду. Хотелось бы просто разобраться ... Вы пишете, что MicroFe - ... сертифицирована ... Насколько я понимаю, сертификация компьютерной программы производится на соответствие каким-либо нормам или стандартам. Если я не прав - поправьте. На соответствие каким стандартам в части расчёта редуцированных характеристик сечения сертифицирована MicroFe? Или при сертификации в такие детали не вникают? |
Продолжаем разговор
Раньше из отечественных гнутых тонкостенных профилей был только профлист. Рассматриваем только строительство. Подбор производили по таблице 13 "Рекомендаций по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий" (М., ЦНИИПСК, 1985). Считать по этим "Рекомендациям..." вручную реально возможно только серийную продукцию. Потому-что в сроки и деньги обычного проекта это не уложить. Да и неувязок предостаточно. Большинство проектировщиков, если необходимо предоставить расчет профлиста, считают по книге А.П.Мандрикова "Примеры расчета м/к", т.е. как балку шириной 1м. Проверяют прогиб и напряжения прочности на изгиб. Последний раз редактировалось Steelmaster, 18.08.2009 в 10:26. Причина: добавление |
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: Последний раз редактировалось Tserber, 19.08.2009 в 08:59. |
Подскажите, есть ли новые таблицы, для нового ГОСТа 94г? Расчитывать приходится, если пролеты не соответствуют табличным и нужно обоснование заказчику принятого решения. |
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: Последний раз редактировалось Tserber, 19.08.2009 в 12:16. |
Вологда
Это какая версия скад офис?
не встречал такой кнопочки. есть кнопка пользовательских баз данных - но чисто сечение сохраняет из ранее выбранных сечений. Распишите пожалуйста. - этот вопрос не раз поднимался - но вот ответ - очень близко - а понять не могу... |
Блок-бокс из гнутых профилей | Andryxa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 20.10.2015 18:11 |
Ищу книги по производству гнутых профилей проката | NYC2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.02.2012 15:58 |
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок | rontiy | Металлические конструкции | 7 | 22.07.2008 15:50 |
Расчёт холодноформованных тонкостенных стальных профилей | Solex | Расчетные программы | 19 | 29.12.2006 23:29 |
