чем нежелателен неравный шаг колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > чем нежелателен неравный шаг колонн
Непрочитано 06.10.2008, 09:49 #1
Элинка
инженер
Нижний Новгород
при реконструкции здания необходимо вписать монолитный каркас. колонны к простенкам, чтобы оконные проемы не трогать, но только вот шаг колонн получается совсем не красивый(2700,5300,5700,6000x9300). Подскажите пожалуйста начинающему конструктору, чем это может аукнуться и где искать подводные камни? Спасибо.
Непрочитано 06.10.2008, 10:05
DMI
Омск
при разном шаге колонн (более чем в 2 раза) усилия на фундамент будут неравномерные, сечение и армирование колонн будет разное.
по колоннам скорее всего будут балки, они тоже получатся разного сечения.
Чем вызвана постановка дополнительных колонн (устройство антресольного этажа, усиление простенков или как)?
DMI вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 10:14
Элинка
инженер
Нижний Новгород
реконструкция древнего здания с кирпичными несущими станами и деревянными гнилыми перекрытиями. фундамент ленточный-тоже дохлый, его меняем полностью, на нем остаются существующие стены, которые будут "притянуты" к новым колоннам, по которым уже и остальной каркас...можно конечно и поровнее относительно друг друга шаг сделать, но будет очень частенько, но разница +\- метр останется. даже не знаю что делать...
Элинка вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 11:43
DMI
Омск
А просто усилить фундаменты и заменить перекрытия.
Чем вызвана постановка дополнительных колонн - повреждения стен или как. Обычно в старых зданиях толщина стен от 770 мм и выше. На первый взгляд:
- выполняем усиление фундаментов (например уширение подошвы);
- демонтируем сущ. перекрытие;
- в старые гнезда под балки перекрытия укладываем металлические балки (прокатные профиля, либо сварные (по расчету)), не забываем проверить кладку на смятие;
- в качестве несъемной опалубки используем профлист;
- устраиваем монолитное ж/б перекрытие.
Это в общих чертах.
DMI вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 11:59
Элинка
инженер
Нижний Новгород
да, такой вариант был, только как-то непонравилось: раскрошившийся и позеленевший от воды бутовый камень в фундаменте мне как-то спокойнее заменить, стены, да, широкие-640, но местами очень сильные повреждения кладки, опять же от воды и трещины местами до 20мм., а на 9-метровые пролеты очень большие мет.профиля получаются. все, прям, не нравится...
вот и думаю свеженький каркас на новый фундамент поставить и оставить стены, а колонны за простенками спрятать, но вот опять же не нравится шаг...
Элинка вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 12:06
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
можешь планчик скинуть?
Foksolic вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 12:08
Forrest_Gump
Щелково МО
хм... интересно, а как же они перекрывали пролеты деревянными конструкциями? отчего нельзя повторить шаг, только в металле?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 14:13
Элинка
инженер
Нижний Новгород
да бревна там реальные лежат и частенько так. а файл как-то не получается прикрепить
Элинка вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 14:39
Элинка
инженер
Нижний Новгород
2 этаж..dwg
о, получилось. это планы БТИ (бывшее здание школы)так было раньше.
Элинка вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 17:36
Foksolic
Посмотрим. А внутренние стены не вариант сносить?
Foksolic вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 21:55
Buklanov
Аукнется большим количеством типоразмеров конструкций попадающих под расчет, не самый лучший вариант применения конструирования по аналогии, когда честно расчитываются (если повезет - вообще по одной) наиболее нагруженные конструкции.
Buklanov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 08:46
Элинка
инженер
Нижний Новгород
да, внутренние стены планируется убрать.
Элинка вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 10:40
Foksolic
Моё предложение. Усиление существующих стен и равномерное распределение нагрузки на фундамент. Вариант как минимум.
DWG 2000
2 этаж..dwg (273.1 Кб, 892 просмотров)
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 11:25
Элинка
инженер
Нижний Новгород
Foksolic, спасибо, это очень интересный вариант усиления стены жб обоймой, плавно переходящей в перекрытие(нигде такого не встречала), но если честно не совсем понятно-почему опирание перекрытия только на 100???и это наверное очень тяжело будет...Заказчик хочет, чтобы внутренних стен не было, а таким способом большие пролеты не перекроешь.Но все равно спасибо в споре рождается истина
Элинка вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 11:38
Foksolic
Балочные (ребристые) монолитные плиты. Опирание и заделку в стену надо расчитать. Это предложение. Также, ж/б рама в место внутренней стены стены, а шаг колон уже по твоемму выбору! Пролеты в 6 м нормальны для ж/б плиты.
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 11:49
Элинка
инженер
Нижний Новгород
"ж/б рама в место внутренней стены"-можно поподробнее...
Элинка вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 12:33
Foksolic
ну типа так. А премия будет?????
DWG 2000
2 этаж..dwg (159.8 Кб, 863 просмотров)
Foksolic вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 12:37
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: она тебя поцелует. потом. если захочешь! %-)
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 13:14
Элинка
инженер
Нижний Новгород
Интересное решение... попробую что-нибудь покумекать.
Foksolic, респект
Элинка вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 16:19
Элинка
инженер
Нижний Новгород
думаю связей еще добавить.
Элинка вне форума
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Молодечно. Опорный узел колонн. В чем секрет? Aндрeй Металлические конструкции 26 05.10.2013 22:34
Промздание, шаг колонн 9м. Цоколь. vv_77 Конструкции зданий и сооружений 11 24.08.2008 11:59
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
