Растяжение колонн и д.ж. в сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Растяжение колонн и д.ж. в сейсмике
Непрочитано 28.01.2008, 22:58 #1
soulkeeper
строитель проектировщик
Краснодар
Здравствуйте, уважаемые инженеры!
Выполняя пространственный расчет каркасного здания (шаг колнн 7.2 м, два этажа, рамно-связевой каркас, сейсмика 8 баллов, колонны и диафрагмы жесткости защемлены в основании) обнаружил такую вещь. При особых сочетаниях нагрузок в некоторых диафрагменных колоннах, а так же в части опорных узлов д.ж. возникает растяжение. С одной стороны, все правильно: при горизонтальной нагрузке две диафрагменные колонны воспринимают пару сил от изгиба диафрагмы в своей плоскости, отсюда сжатие в одной колонне и растяжение в другой. Но пугает то, что существенное растяжение, 60-70 тонн, возникает в колоннах от СОЧЕТАНИЯ нагрузок. Подозреваю, что здесь что-то не чисто.
Расчет производился в ПК MicroFE 2007 и Лира 9.4. Способы задания сейсмической нагрузки в этих ПК, как известно, совершенно разные, однако тенденция к растяжению диафрагменных колонн наблюдается в обоих программах. Поэтому возникает вопрос: может я как-то неправильно трактую результаты расчета? Или ошибка в задании исходной информации? Может, требуется нелинейный расчет?
Кто-нибудь в своей практике сталкивался с такой ситуацией? Было бы интересно узнать, как люди из нее выходят.
Спасибо всем за помощь.
Непрочитано 28.01.2008, 23:36
VadimVG
Краснодар
Считали 4 этажа+подвал 8 баллов, растяжение порядка 60 тонн, но дж в средних рядах => хорошо пригружена. Смею предположить, что у аффтара при корректнном задании исходных данных данная колонна в крайнем ряду.
вроде все правильно, мы ведь нагрузки сочетать должны, постоянная, временная, особая. А если, например, только особая, колонна совсем растянется.
но результаты должны получиться идентичные
все правильно,
- я при таких сомнениях задаю элементарную задачу, результат решения которой можно про верить вручную. Если ручной счет и компьютерный сошлись - я на правильном пути
Требуется, т.к. растяжение в ДЖ и колонне передается на основание, которое, как известно, работает только на сжатие. Попробуйте провести расчет, с учетом односторонне работающих опор. В результате Вы должны будите получить перераспределение усилий, между вертикальными несущими элементами, однако это не гарантирует отсутствие растяжения по всей высоте ДЖ и колонны к ней примыкающей.
VadimVG вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Наращивание существующих ж/б колонн dimarez Железобетонные конструкции 5 18.09.2008 15:23
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны Павел123 Конструкции зданий и сооружений 24 18.09.2007 11:04
