Полупрозрачный градиент и автоматические линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Полупрозрачный градиент и автоматические линии
Непрочитано 29.01.2011, 10:55 #1
Тубус
Уважаемые спецы. Возник такой вопрос. Проектирую кабельную трассу. Требуют указывать при проектировании охранную зону кабеля (а это зона по 2 метра в каждую сорону от оси кабеля). То есть нужно указать границы охранной зоны. Обычно копирую линию трассы по краям и делаю заливку например градиентом.
Вопросы:
1. Можно ли в автокаде чертить три линии одновременно (например центральную линию задаю сам, а боковые - автоматически)?
2. Можно ли в автокаде выполнять вдоль начерченной линии полупрозрачную заливку с заданными размерами (то есть например есть линия, а справа и слева от неё "слабая заливка" типа градиент с заданными размерами) что-то наподобии того, на что похожа область выделения в автокаде
3. Есть полупрозрачная заливка в автокаде??
Во вложении - то что хотелось бы сделать
Спасибо
Тип файла: pdf Кабель.pdf (12.9 Кб, 303 просмотров)
Непрочитано 29.01.2011, 14:01
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Тубус Посмотреть сообщение
Вопросы:
1. В принципе можно - мультилинией. Команда _mline. См. соответствующие темы в поиске.
2. В мультилинии можно задавать заливку. Но непрозрачную.
3. Про полупрозрачную заливку сам хотел бы узнать. Пока все, что придумал - делать заливку (штриховку==Hatch) цветными точками. Как при заливке цветом при печати на бумаге. Главный минус - если заливаются большие площади, то такие заливки становятся очень тяжелыми, и мучительно долго выделяются. В Вашем случае вроде бы это не грозит. В принципе, можно просто перекладывать мультилинии ниже всех других элементов - не совсем, но почти то же самое.
Основные минусы мультилиний:
1. Явно недостаточный фирменный инстументарий. Здесь на форуме уже дописали несколько необходимых инструментов. (См. поиск). Жаль, что не хватает некоторых простейших, но необходимых:
- разрезания мультилиний,
- сшивания мультилиний,
- взрывания мультилиний со сшиванием полученных отрезков в полилинии, назначением нужных толщин, и сохранением заливок с образованием их контуров. С возможностью сохранения составных элементов по нужным слоям.
2. Невозможно задать разные толщины разным составляющим линиям.
3. Невозможно задать разные типы заливок==штриховок.
4. Очень длинные мультилинии сильно тормозят.
Если бы появился инструмент "умного" взрывания мультилиний - и удобство пользования ими заметно бы возросло. Начертил такой мультилинией, какую позвол описать Автокад, взорвал с назначением разным линиям толщин, слоев, со сшиванием, с определением типа штриховки и ее границы - получил все необходимое.
Тему я бы назвал немного иначе - чтобы и понятнее было, и искать было потом легче. Что-нибудь вроде: Как автоматически чертить параллельные линии с полупрозрачной заливкой. Или т.п.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Кабель.dwg (198.3 Кб, 3887 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 29.01.2011 в 14:39. Причина: куда-то отложился приложенный файл
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 14:25
Тубус
Спасибо. Будем пробовать
Тубус вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 15:02
BM60
Где-то
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Автор! Тема переименовывается самим автором только в первом посте в режиме расширенной правки. Сделай это и всем будет легко.
BM60 вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 19:54
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
В данном случаи вместо КОПИРОВАТЬ (_copy) лучше применять ПОДОБИЕ (_offset)
Можно скопировать полилинию саму на себя, и одной из них задать необходимую глобальную ширину, и прозрачность.
Есть, появилась в R18.1 (2011)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 20:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Как задать полилинии прозрачность?
Непрочитано 29.01.2011, 20:52
Disney
Геодезист
Так же как и любое др. свойство через панель свойства, но только, как я уже выше писал, в AutoCAD 2011
Disney вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 21:08
АлексЮстасу
топограф, технолог
Т.е. в 2011 можно сделать прозрачными и полилинии, и заливки тоже?
Непрочитано 29.01.2011, 21:57
Disney
Геодезист
Да, и не только заливки, а любого графического объекта.
Disney вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) Klop AutoCAD 3 09.01.2008 11:45
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
