Команда Bring Above Objects
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда Bring Above Objects
Непрочитано 01.02.2011, 23:33 #1
Данила123456
Добрый вечер.
Каманда Bring Above Objects перестала функциониовать, при попытки её использовать выдаёт такую надпись в Command:
error: no function definition: AI_DRAWORDER
до этого работало всё нормально, объекты убирались и поднимались.
Знатоки подскажите в чём проблема?
в других чертежах всё работает
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. НАШЁЛ ОТВЕТ НА ЭТОМ ФОРУМЕ. до этого видимо невнимательно посмотрел
Последний раз редактировалось Данила123456, 01.02.2011 в 23:48. Причина: дополнение
Непрочитано 02.02.2011, 02:16
Сообщение от Данила123456 Посмотреть сообщение
А почему-бы не поделиться находкой?
Непрочитано 02.02.2011, 05:39
Profan
Всегда мне интересно - до чего "до этого"? И никогда ничего никто не знает. Само вдруг произошло. И ответ типа "а вот до этого самого" самый информативный.
А по существу - достаточно ввести в поиcк AI_DRAWORDER и получишь кучу информации.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 09:41
Данила123456
Profan, любопытствуйте больше, если вам интересно.
Я вам раскрою секрет, что "до этого" в основных случаях значит - до наступления проблемы. Благодарить не надо, интересуйтесь в случае чего!
А по существу - проблема была решена с помощью ввода в поиск AI_DRAWORDER и получения той самой "кучи".
Данила123456 вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Печать из модели по выбору объекта zenon Программирование 192 04.05.2017 09:41
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
Не могу расчленить объекты! msuab2004 AutoCAD 6 24.04.2009 00:17
break at point Александр_495 AutoCAD 11 19.03.2008 14:37
