Не могу расчленить объекты!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу расчленить объекты!
Непрочитано 21.04.2009, 20:28 #1
msuab2004
Здравствуйте!
Мне скинули файл в формате dwg.
В нем чертеж вентиляции, сделаный в Автокаде и Magicad.
Если его открывать в Автокаде, то в нем не видно объектов из Magicad.
А если Magicad установлен, то все нормально отображается!
Но редактировать объекты я не могу!
Ни перетащить, не отмаштобировать, не взорвать НИЧЕГО
Если что-то делать в Magicad то пишет MAGICAD HP&V project is not selected!
ПОМОГИТЕ!!! Как перевести объекты Магика в приметивы из Autocad????
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.04.2009 в 23:40.
Непрочитано 21.04.2009, 21:27
Поиск по слову proxy для начала.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 10:33
msuab2004
Удаление Proxy с помощью команд не удаеться
Все уже перепробывал.
DWG 2000
Kondit+Vent 4floor.dwg (1.84 Мб, 4519 просмотров)
msuab2004 вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 23:38
Что я делал (AutoCAD 2008 Eng + SP1):
[Выделить все]
Opening an AutoCAD 2000 format file.
Loading Modeler DLLs.
Substituting [simplex.shx] for [iso8.shx].
Substituting [simplex.shx] for [GOST type A].
Substituting [simplex.shx] for [RUSSIAN-Helvetica-normal].
Substituting [simplex.shx] for [eskdwin.shx].
Substituting [simplex.shx] for [Academy].
Substituting [simplex.shx] for [Arial Narrow].
Substituting [simplex.shx] for [roms.shx].
Regenerating model.
Press ENTER to continue:
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD menu utilities loaded.
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application.
Command: '_.zoom _e
Command: pu PURGE
Command: audit
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 1800    objects auditedDim Block              eWasErased
Pass 1 1900    objects auditedDim Block              eWasErased
Pass 1 2000    objects auditedDim Block              eWasErased
Pass 1 2100    objects auditedDim Block              eWasErased
Pass 1 8000    objects auditedAcDbBlockReference(163F48)  scale invalid
      uniform
Pass 1 8600    objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 8600    objects audited
Auditing Blocks
 19      Blocks audited
Total errors found 16 fixed 16
Erased 0 objects
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: explodeallproxy
Удалено Proxy: 678 Новых объектов: 3785
Command: removeallproxy
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <16528B>
Всего найдено proxy-объектов: 8. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 8. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Command: audit
Auditing Header
Auditing Tables
Pass 1 7400    objects auditedAcDbBlockReference(163F48)  scale invalid
      uniform
Pass 1 11900   objects audited
Pass 2 11900   objects audited
Auditing Blocks
 19      Blocks audited
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
Command: '_.zoom _e
Command: pu PURGE
Command: _-purge
Enter type of unused objects to purge
[Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/MAterials/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyl
es/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/All]: _r
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMARC_LENGTH_SYMBOL".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_ENABLED".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_LENGTH".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMJOGGED_JOGANGLE_SYMBOL".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMTEXT_FILL".
Deleting registered application "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
Deleting registered application "ACAD_MLEADERVER".
Deleting registered application "AVE_ENTITY_MATERIAL".
Deleting registered application "GENIUS_GENOBJ-N-REC_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENODEF_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENREC_14".
Deleting registered application "PE_URL".
12 registered applications deleted.
Command: audit
Auditing Header
Auditing Tables
      uniform
Pass 1 12100   objects audited
Pass 2 12100   objects audited
Auditing Blocks
 19      Blocks audited
Erased 0 objects
Command:
И что получил "на выходе":
DWG 2000
Kondit+Vent 4floor.dwg (1.18 Мб, 4517 просмотров)
Непрочитано 22.04.2009, 23:50
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
http://www.progman.ru/magicad-ru/object-enabler-4это пробовалось?
Dym вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 10:07
msuab2004
Все делаю как вы! Но когда ввожу команду Command: _explodeallproxy
ничего не происходит, т.е. не обнаруживается и не удаляется ничего
Сами файлы explodeallproxy я скачал и вставил в автокад.
А так огромное спасибо! Теперь я знаю, что их таки можно разбить!!
У меня Автокад 2008 СП1 стоит.
Дайте пожалуяста ссылку на последнюю версию explodeallproxy
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!! ВСЕМ СПАСИБО!!!!
Последний раз редактировалось msuab2004, 23.04.2009 в 12:51.
Непрочитано 24.04.2009, 00:17
http://www.maestrogroup.com.ua/support/ExplodeProxy.zip
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как создать объекты с доп. данными e_v_a Программирование 9 25.07.2007 16:14
Почему рамка не выбирает невидимые объекты? Lord AutoCAD 6 13.12.2006 17:21
SOLID HATCH и объекты "под ней" Rauf AutoCAD 9 17.03.2005 09:38
Невидимые объекты Vova AutoCAD 9 15.09.2004 17:24
