Большепролетные конструкции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Большепролетные конструкции.
Непрочитано 07.02.2011, 12:36 #1
AntonK
Добрый день.
Есть ли какая-то конкретная терминология, нормативно подтвержденные определения, что считать большепролетными конструкциями.
Есть небольшое учебное пособие по ,большепролетным конструкциям покрытий общественных и промышленных зданий, автор Зверев А.Н. в котором расписано какие системы (балки, своды, настилы, фермы и тд) считать большепролетными, но на данный документ нельзя ссылаться как на норматив.
В постановлениях правительства пишется в скобках и без ссылок что большепролетными конструкциями считать 18м.
В терминологии по мониторингу, либо обследованиях большепролетных конструкций такие здания называются уникальным, что достаточно расплывчато в понимании.
Непрочитано 07.02.2011, 13:03
yuber
Питер
Сообщение от AntonK Посмотреть сообщение
В 18 метрах нет ничего уникального и нет ничего "расплывчатого" относительно этого.
Градостроительный кодекс Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ:
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета.
Что же касается точного определения большепролётных конструкций – тут я с ходу не отвечу.
Для некоторых типов конструкций и 9 метров большой пролёт, а для других и 18 вполне себе стандартный.
Последний раз редактировалось yuber, 07.02.2011 в 13:08.
yuber вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 14:09
AntonK
Согласен, что 100м это уникально.
Но вопрос о большепролетных конструкциях и нормативной документации остается.
AntonK вне форума
Конструкции катковых опор под большепролетные фермы Dim@s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.05.2011 19:42
Сколько стоит запроектировать большепролетные деревянные конструкции ? Сиамский Близнец Организация проектирования и оформление документации 1 25.12.2007 18:43
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
