Имеет ли право на жизнь такая консоль?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Имеет ли право на жизнь такая консоль?
Непрочитано 07.02.2011, 22:20 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Ребят подскажите какие могут возникнуть проблемы если сделать консольной вот такую плиту (см. вложение).
Недостающие данные:
Пролёт- 6м.
Полезная нагрузка - 300кг.
Опирание балок Б5 на кирпичную стену Lоп- 150мм. На армированные бетонные подушки t100мм. (гнёзда в кладке).
P.S. Отметки поехали немного. Не обращайте внимание.
Непрочитано 07.02.2011, 23:29
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Как я понимаю, это днище бассейна. Ж-б плита, опирающаяся на прогоны. И консольный свес (который на стенку бассейна не опирается - кстати, почему?).
Если всё так, то, боюсь, всё надо пересчитать. Совсем всё.
1. Расстояния проставлять не между краями двутавров, а между центрами.
2. Сразу напрашивается правый двутавр уменьшить, а левый увеличить. Поскольку правый будет работать не на вдавливание, а на выдёргивание.
3. Соответственно, ж-б плиту надо будет чем-то крепко "привязать" к правой опоре. Если привязываются посредством поз. 7, то посчитать сварной шов.
4. Узлы опирания двутавров на стены разрабатывайте уже потом. Сначала со схемой разберитесь.
5. Полезная нагрузка - 300 кг. На погонный метр? На квадратный сантиметр? Или где-то точечное приложение?
В общем, ждём корректировок.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 23:39
Mozgunov
Вы неправильно поняли. Это плита перекрытия подвала. А к стенке бассейна плита примыкает сбоку.
Эт этого зависит работоспособность консоли?
Что такое "вдавливание", "выдёргивание". Поясните если не трудно.
Если шов расчётный ещё к тому же будет схема явно не рабочая. Счас буду считать шов между диаметром 6 и двутавром. Отпишусь после расчёта. Если разберусь как считать.
Узлы разработал. Со схемой разбираемся.
На квадратный метр.
корректировки внесены!
Mozgunov вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 00:00
MasterZim
Mozgunov
Зачем так сложно?
Выкидываешь стальные балки, делаешь тощину бетонной плиты 220мм и опираешь на кирпичные стены (на те на которые опирал стальные балки)
Плита будет работать в другом направлении (в направлении пролета 6м)
MasterZim вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 06:26
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
а что мешает цеплятся к басейну и стенам одновременно ? ему ребро только на пользу...
м.балки имеют смысл только для неснимаемой - бетон 250 и любая арматура, выйдет намного дешевле
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 08:35
Mozgunov
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Зачем так сложно?
Я понял что вы хотите, но у меня техническое подполье. Стены с земли не поведёшь. А фундаменты под стену ради перекрытия не хочется городить, да и осадки у здания и у отдельностоящих стен разные будут.
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Бассейн будет возводиться новый, а здание стоит с ...сятых готов. Уже все осадки получило. Не хотелось бы как-то связывать перекрытие этого здания с полом бассейна. Трещины по перекрытию пойдут...
Mozgunov вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 17:33
Eugene84
город Йошкар-Ола
Понял.
От этого зависит работоспособность консоли?
Как ни странно, и значение макс изгибающего момента, и реакции опор (нагрузка на двутавры).
Ежели руководствоваться приведёнными расстояниями (учитывая, что 300 кг/кв.м.), то нагрузка на двутавры получится:
- левый - 393 кг/пог.м. (действует вниз);
- правый - 94 кг/пог.м. (действует вверх). Чем и пояснил "вдавливание" и "выдёргивание".
Уж лучше тогда диаметр 10. Одним концом приваривается к двутавру, вторым - хомутается верхняя рабочая арматура. Посчитать на отрывание(!!!)
Нижняя арматура нужна лишь конструктивно.
Макс. изгибающий момент - на левой опоре, составляет 5766 кгс*см. (на каждый метр длины).
Далее, о двутаврах. Необходимо посчитать на общую устойчивость. Расчёт приведён в 7 параграфе "стального" СНиПа.
У левого двутавра сжатый пояс будем считать закреплённым из плоскости изгиба с шагом равным шагу хомутов.
У правого же двутавра сжатым будет нижний пояс. Следовательно, вполне возможно его будет нужно как-то закреплять из плоскости. Например привязать к тому же левому двутавру посредством несильного уголка с каким-то шагом.
А почему бы не поставить левый двутавр поближе к стенке бассейна? Тогда проблема устойчивости сразу же упростится.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 18:53
Mozgunov
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Очень странно! Как от привязок могут зависеть значения.
Ваши слова! Считаем теперь сколько придётся на одну деталь. Шаг деталей 200мм. 94/5 =20кг. Серьёзный наверное шов должен быть чтобы выдержать это усилие. Вы предлагаете мне его посчитать?
Варится-то 6й а не 10й диаметр.
Спасибо. А то я сидел мозговал на что её считать.
попытаемся сделать.
Так в том-то вся и загвоздка. Нельзя опираться на стену в этом месте.
P.S. Читаю 7 "параграф" "стального" СНиПа (СНиП II-23-81*): "7. ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ СТЕНОК И ПОЯСНЫХ ЛИСТОВ
ИЗГИБАЕМЫХ И СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ". Вы про этот пункт?
Последний раз редактировалось Mozgunov, 08.02.2011 в 19:33.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 19:46
Eugene84
город Йошкар-Ола
Это здесь совершенно не при чём. Надо закрепить сжатый пояс балки от горизонтального смещения. Вертикальная составляющая вообще не при делах.
Э-э-э... Нет.
Виноват, исправляюсь! Речь об общей устойчивости идёт в п. 5.15 и 5.16. Вот.
Посмотрите также темы:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=695773#post695773
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63120&page=5
Там целые баталии на тему общей устойчивости.
Вы правы. Никак. Значения зависят от чисел, которые мы подставим в формулы.
Последний раз редактировалось Eugene84, 08.02.2011 в 20:09.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 20:33
Semeny4
обследование зданий и сооружений
Кривой Рог
А почему металлические балки одинакового сечения? На ту что ближе к бассейну гораздо больше нагрузка? И может консоль устроить из металлических балок поверх которых сделать плиту 60-80 мм? Или верхнюю арматуру плиты приварить к верхнему поясу балок, нижнюю приварить к стенкам а балки оббетонировать?
Semeny4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 22:11
Mozgunov
Евгений а у меня не 5.16*a случай?
Сообщение от Semeny4 Посмотреть сообщение
Унификация. Слышали такое слово?
Можно. А что нам это даст? Ещё 500кг металла туда загнать? В чём мы должны выиграть?
Тоже что-то не до конца понял.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 01:09
Semeny4
Кривой Рог
Тоже что-то не до конца понял.[/quote]
1. В наше время про унификацию можно забыть, ни один заказчик не поймет.
2. Выигрыш будет в том, что спать спокойней будешь, по балкам устраиваешь плиту армированную одной сеткой.
3. Часть плиты будет в уровне балок а сами балки оббетонировать, но этот вариант можно применить для защиты металла от коррозии в агрессивной среде и огнезащиты.
Semeny4 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 09:24
Eugene84
город Йошкар-Ола
Для левого двутавра - очень близко (если шаг хомутов достаточно мал . В 5.16(а) говорится о непрерывно опирающемся настиле )
А вот для правого двутавра верхний пояс растянут будет. А закреплять надо сжатый пояс.
Слышал. А в определённых случаях и видел. А в некоторых случаях видел её в таком деревянном ящике, который в землю закапывают обычно.
В этом случае я бы поставил под сомнение совместную работу арматуры с бетоном. Нутром чую. Но доказать не могу. Но может быть я и неправ.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 23:07
maxara
Самара
ж/д хлыст 11.750, ему надо 2шт по 6м - вывод ?
maxara вне форума
Кто имеет право проводить авторский надзор? Madtosh Разное 104 05.10.2017 14:59
Металлическая рама, имеет ли право жить? Plita Металлические конструкции 49 08.02.2011 21:11
Есть ли такая должность - "помощник ГИПа"? Archeo Разное 13 21.09.2009 14:29
Имеет место быть такая балка? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 26 27.06.2008 11:21
Рама балочная. Имеет ли право на существование? 13forever Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2007 11:32
