Конструкция фундамента под таунхаус (есть картинки)
Проектировщик
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
В принципе мелкозаглубленный фундамент и является в данном случае самым бескровным вариантом ))).
Траншею куда песок будешь сыпать не забудь выстелить чем-то типа ДОРНИТА (В целях предотвращения заиливания подушки из крупнозернистого песка). И конешна считай хорошо свои фундаменты!!! Удачи! Вона в селах старые дома воопще без фундаментов стоят - и ничё (трещат правда...))) Так что "сойдет для сельской местности"))))))))))) Последний раз редактировалось Otets, 09.02.2011 в 11:01. Причина: - |
Ставрополь
ВСН 29-85 "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах". Есть такая программка "фундамент 10.2" (ну или как-то так), вот только не помню есть ли там мелкозаглубленный фундамент... Лучше всего конечно "ручками" считать)))
В ентом ВСН даже есть ПРИМЕР РАСЧЕТА МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННОГО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА |
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Почитал ВСН и понял что зимой такой фундамент лучше не строить.Получается надо ниже заглубляться или весны ждать.
А что если сделать столбчатый фундамент.Например залить бетонные столбы с шагом 2 метра заглубив их на глубину промерзания, а по верху пустить монолитный ростверк, а на него ставить стены.Под ростверком грунт уплотнить.Получится комбинированная система, с одной стороны ростверк будет лежать на упругом основании как мелкозаглубленный фундамент и будет работать вместе со столбами. Последний раз редактировалось Lexxx, 09.02.2011 в 12:48. |
Ставрополь
Столбы??? А по верху ростверк? Если ты говоришь о сваях мелкого заглубления (не знаю бывает ли такое)))) Тогда уж лучше буронабивные сваи и от мелкозаглубленных фундаментов уйдем.
Ссори, увидел твой пост про столбы) Нормально будет, кашу маслом не испортишь))) А говорил сваи не предлагать))) или для столбов копать будешь? С шагом 2м, на глубину промерзания... скока там в Москве... 1,6м??? Траншея и получится))))) Последний раз редактировалось Otets, 09.02.2011 в 13:11. Причина: - |
нет я говорю именно о столбчатом фундаменте.Отрыли яму туда поставили бочку без дна и залили её бетоном.Бочка выступает как опалубка.Предварительно сделав подсыпку.А поверх неё льем ростверк, анкеря его в столбы.Заглублюсь на 1,5 метра столбами.Шаг может увеличу в зависимости от диаметра бочек и их длины.
Последний раз редактировалось Lexxx, 09.02.2011 в 13:17. |
Ставрополь
А зачем песок под бочку? Если уж делаешь столбчатый фундамент, то пройди глубину промерзания... Я бы так делал с бочками))) А вообще-то, я где-то под Москвой делал одноэтажную дачку с фундаментами мелкого заложения безо всяких "бочек".
Ставрополь
Я понял зачем ты песок сыплешь))) Но уж коли ты делаешь столбы - пройди глубину промерзания (иначе - зачем столбы???) - и песка не надо сыпать), и спать будешь спокойно, и геотекстиль не переводить на столбчатый фундамент. А так будешь ворочаться беспокойно во сне и "видеть" как столбы вылезают из земли)))))))))))))))
Конструкция фундамента под стену с пилястрами | F0xik | Основания и фундаменты | 20 | 21.11.2013 17:37 |
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? | GRIGORY | Основания и фундаменты | 13 | 22.06.2009 20:56 |
