Расчетная схема однопролетного производственного здания в скаде.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная схема однопролетного производственного здания в скаде.
Непрочитано 09.02.2011, 21:47 #1
Sanechek
Ребята, помогаю делать диплом по расчету каркаса однопролетного здания. Сделали замечания по значениям моментов в верхней части колонны, от крановой нагрузки. Помогите пожалуйста разобраться.
В табличке (см. вложение), моменты в сечении 3-3 одинаковые, как для тележки справа, так и для тележки слева. Препаду это не понравилось. Почему? Разве в сопряжении верхней и нижней части колонны мы принимаем не шарнир?
Ребята проконсультируйте пожалуйста.
Непрочитано 09.02.2011, 22:02
alex_bay
Конструктор
Саратов
Для тележки "справа" и для "слева" моменты на колонну будут разные. Может чё попутал, - может там типа "горизонтальное, тормозное"...Убери слово "вертикальная" - всё будет "ништяк"!
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 22:11
Sanechek
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Почему? Какое сопряжение верхней и нижней части? Можете глянуть скадовский файл, и сказать что я не так задал.
Тип файла: rar Рама в скаде.rar (1.2 Кб, 82 просмотров)
Sanechek вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 22:36
IBZ
Расчетчик МК
Не надо ничего убирать Моменты и должны быть одинаковыми, поскольку вызваны распором рамы (M=R*h). Последний в свою очередь вызван разностью моментов от эксцентричности приложения вертикальных крановых нагрузок на левую и правую стойки. При любом положении крана эта разность одинакова и вызывает соответственно одинаковое сжатие (R) в ригеле.
P.S. Все вышесказанное верно, разумеется, при одинаковых сечениях обеих колонн.
IBZ вне форума
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Момент будет одинаковый!
На эпюра моментов выше подкрановой балки(т.е. в сечении 3-3)влияет только рамная сила от ригеля рамы (Х).
nikolay2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 22:48
Sanechek
Вот спасибо дорогие мои! За конспект отдельное спасибо, Николай!
Ребята посмотрите на это. Из Мандрикова
Все понятно. Тут еще зависит от сопряжения ригеля с колонной. При шарнире одинаковые моменты, при жестком разные.
Последний раз редактировалось Sanechek, 10.02.2011 в 00:32.
Sanechek вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 10:36
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Да, это именно так. А вот в Вашем расчете ошибка все-таки есть (увидел на большом экране) . Момент от торможения при разном направлении тормозного усилия должен иметь одно значение, но разный знак.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 11:18
PSV
С-Пб
Есть сомнения в корректности задания положения сечения нижней части колонны, 1-ый скрин - то как у вас, 2-ой - на мой взгляд так должно быть.
ID:	53485  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось PSV, 10.02.2011 в 11:29.
PSV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 20:01
Sanechek
Да, у вас, PSV, более точная схема. Это ведь курсовой, сечения не подбираю, лишь рассчитываю усилия. Думаю разница будет небольшой.
А вот про тормоз действительно не заметил. Спасибо, IBZ!!!
Sanechek вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 22:15
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
я не знаю всех исходных данных, но мне кажется что крайние колонны имеют эксцентриситет в сопряжении верхних и нижних частей. Стыковка происходит по наружным граням сечения. А вот средние колонны выглядят как показано на второй картинке
Alter54 вне форума
Расчетная схема панельных зданий VG Конструкции зданий и сооружений 7 17.07.2014 13:03
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Схема компьютерной и телефонной сети на плане здания dn8080 Инженерные сети 2 11.07.2006 13:32
Расчетная схема FRANC Конструкции зданий и сооружений 1 02.06.2006 17:11
