Расчет стены под арку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стены под арку.
Непрочитано 10.02.2011, 14:50 #1
Юрий_87
Инженер-строитель
Здравствуйте! Надо построить склад с помощью двошарнирных безкаркасных арочных конструкций, но арка должна лежать на стенах высотой, примерно, 2м. Арку посчитать не проблема, вся загвоздка в стенах. Не могу найти расчета стен на распор. Может кто-то сталкивался с таким случаем?
Непрочитано 10.02.2011, 15:07
Alter54
Инженер-проектировщик
Распор - суть горизонтальное усилие, которое в стене создает момент. На момент и сжимающие усилия можно считать как внецентренно сжатый элемент, если сила в ядре сечения остается. Если выходит за пределы ядра сечения - то как изгибаемый элемент.
Хочу обратить внимание, что стены не являются неподвижными опорами в полной мере. Стоит оценить гор. перемещения оголовков стен. Усилия в арках могут измениться значительно, но и распор уменьшится.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 09:21
Юрий_87
Инженер-строитель
<phrase 1= Отправить сообщение для Юрий_87 с помощью Skype™
А если поставит распорку? Она снимет распор со стен? Если снимет, то полностью или частично?
Юрий_87 вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05
Расчет несущей способности ж/б стены aleksej Железобетонные конструкции 13 15.05.2009 16:19
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? dextron3 Разное 1 25.08.2007 12:28
