Тип линии граница отвода территории подскажите где скачать
Генплан и транспорт
Находишь файл acad.lin (C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\enu\Support) или создаешь свой файл с расширением .lin.
Открываешь (блокнот) и вставляешь код, который предоставил vic153. Параметры S,x,y, а также 3,3 можешь заменить на свой вкус. И далее грузишь через менеджер слоев. |
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Скорее всего, у Вас нет в чертеже шрифта GOST 2.304.
Для такого случая могу порекомендовать заменить 2 строку на A,3,["|",STANDARD,S=0.5,X=-0.21,Y=0.2],3 Правда скорее всего размеры и расстояния между элементами линии будут не очень. |
у тебя шрифт GOST 2.304 имеется? Если нет поставь тот шрифт, которым ты используешь. Но буква "I" должна быть устраиваемая тебя. В некоторых шрифтах она только из вертикальной палочки, а в некоторых еще и горизонтальные имеет. Выбор шрифта за тобой.
A,3,-1,["|",STANDARD,S=0.5,X=-0.21,Y=0.2],-1,3
значит курсивом показаны параметры, которые ты можешь менять на свой "вкус и цвет". Методом проб и ошибок найдешь конфигурацию своей линии. (но если знаешь как начерчена буква "I" в твоем выбраном шрифте, то это делается еще быстрее). |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Подскажите пожалуйста, где можно скачать комплекс "Зодчий"? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.10.2009 17:57 |
подскажите как программно начертить линии разных типов | Александер | Программирование | 4 | 30.06.2005 07:17 |
