проекты АСУ ТП и АСКУЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > проекты АСУ ТП и АСКУЭ
Непрочитано 28.02.2011, 08:32 #1
Jоhnny
М.О.
Здравствуйте, прошу помочь найти какие-либо проекты АСУ ТП и АСКУЭ. Проекты не для коммерческого использования, исключительно для анализа и сравнения со свими в целях повышения качества, хотелось бы перенять что-нибудь у коллег.
P.S. уважаемый модератор, если вдруг в этой ветке не я не найду нужную мне информацию, просьба не удалять моё аналогичное сообщение, которое я вынужден буду создать в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40885, спасибо за понимание
Непрочитано 28.02.2011, 08:49
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Это противоречит п. 3.3 правил форума.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 09:22
Jоhnny
М.О.
не надо было говорить
Jоhnny вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 10:08
Main Urod
Пойди туда не знаю куда... Принеси то не знаю что...
Тебя что конкретно интересует: КИП, поле, шкафы, серверные... ТО, ИО, МО, ОО?
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 10:13
Jоhnny
М.О.
Любые проекты на базе промышленных контроллеров
Jоhnny вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 10:51
может на чертежах что есть
http://chertezhi.ru/modules/search/i...0%D1%CA%D3%DD+
http://chertezhi.ru/modules/search/i...text=%C0%D1%D3
Непрочитано 28.02.2011, 12:59
Main Urod
А свои в обмен дашь?
По причине природной паранойи кидаю не целый проект, а винегрет из 2-х проектов. Посмотреть хватит, а собрать рабочий будет нельзя. Также вырезаны данные объекта.
Фонты в комплекте.
Тип файла: rar Obrazets.rar (1.86 Мб, 2679 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 15:15
Jоhnny
М.О.
Спасибо за схемы Main Urod У меня на базе контроллеров нету, точнее дома где-то может и валяется на одноканальных ОВЕН-ах, в основном релейка, но контроллеры интересуют в большей степени сейчас (есть идея схему реализованную на реле выполнить на базе контроллеров, поэтому и озадачился поиском информации в этом направлении).
Jоhnny вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 15:33
Main Urod
А проблема то в чем? Рисуешь контроллер как "черный ящик" с входными и выходными клеммниками. И все. Для принципиалки этого достаточно. А алгоритм работы описываешь в мат обеспечении.
Ну и потом, если тебе нужно перевести релейку на другую базу, возьми программируемое реле типа сименс лого или его аналогов. Нафига тебе промышленный контроллер?
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 13:54
Jоhnny
М.О.
Main Urod Я думаю мы ещё поговорим об этом в одной из моих следующих тем, а пока я озадачен другой работой. Как время появится врнёмся к моим контроллерам
Main Urod А может выложишь (ну или на почту скинешь) проект с этим самым LOGO? Я скачал хороший мануал по нему, но всё равно есть моменты которые мне непонятны.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 03.03.2011 в 09:20.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 17:35
dr-vart
вопрос к проектировикам АСУ ТП, если такие присутствуют ). Третий месяц работаю в институте, вопросов огромное множество )), сейчас проектирую приборный шкаф, который содержит в себе блоки питания, барьеры, некоторые вторичные приборы и проходные клеммы. Так вот, кто подскажет где посмотреть соответствуюие правила и нормы. Интересует можно ли размещать аппаратуру на боковых стенках шкафа, как размещать приборы (вплотную или нет), какие провода выбирать для проводки на контроллер (он в соседнем шкафу) станции телемеханники. Буду очень благодарен. Вообще вопросов большой арсенал и я готов их задавать, конечно в меру опыта готов и делиться знаниями ))
dr-vart вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 22:23
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от dr-vart Посмотреть сообщение
Обычно для каждого прибора для установки выделяется зона необходимая для подвода проводов и для его охлаждения. Если вы их установите вплотную, то как вы подведете провода и как они будут охлаждаться.
Эти зоны могут быть указаны в документации на прибор или их необходимо определить самостоятельно.
По поводу проводки на контроллер. Если модули контроллера выдвижные и подключение к модулю получается нестационарное, то лучше применять гибкий провод. Если подключение стационарное, то лучше применить жесткий провод.
Валериан вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 17:39
dr-vart
Спасибо за внимание! Размещаю приборы на Din рейке, вплотную. Между рейками кабелеканал для проводки. Приборы все слаботочные, думаю что греться не будут, но за "зоны" спасибо, не сталкивался с этим, посмотрю документации.
dr-vart вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 10:29
Vyacheslav27
Господа, тоже решил повысить свою квалификацию с полевого кипа до верхнего уровня. с чего начать? Можно какой-нибудь проектик посмотреть?
Vyacheslav27 вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 12:33
Main Urod
Сообщение от Vyacheslav27 Посмотреть сообщение
С того что берешь любой свой проект полевого КИПа и пытаешься сделать для него верхний уровень. Посмотреть проектик тебе абсолютно не поможет. В проекте ты увидишь только оформление.
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Непрочитано 16.06.2016, 12:38
Vyacheslav27
Структуру я там тоже не увижу? Почему выбран такой контроллер с таким кол-во модулей ввода/вывода? Видел где-то используется резервирование и т.д
Непрочитано 16.06.2016, 12:51
Main Urod
Как правило нет. Структурная схема это какой кабель в какой шкаф заводится. А это как раз на уровне полевого КИП.
Контроллер "выбирается" как правило руководством "фирмы". Вот принято что ЗАО "А" делает все на Сименсах, значит проектировщики выбирают Сименс. Принято что ЗАО "Б" делает все на Адвантеке, значит проектировщики выбирают Адвантек. А дальше внутри линейки выбор уже идет в зависимости от количества входов/выходов. Количество модулей определяется обычно от потребностей. Считаешь сколько у тебя Входных дискретных сигналов, добавляешь 10% резерва и смотришь сколько тебе нужно модулей. И так по всем остальным сигналам.
Резервирование используется как правило потому, что так заказчик в ТЗ написал.
Непрочитано 16.06.2016, 12:53
Vyacheslav27
А как оно осуществляется?
Непрочитано 16.06.2016, 13:08
Main Urod
Точно также: Что тараканы заказчика на бумаге изложили, то и делается.
В большинстве случаев в линейке выбирается контроллер, у которого на одной шине допускается работа 2-х процессорных модулей в режиме основной/резервный. Как правило, у всех производителей старшие модели такое позволяют. Но так как стоят старшие модели дохрена, то это требование обычно испаряется, когда заказчик понимает во что ему эта хотелка обойдется.
Непрочитано 16.06.2016, 13:32
Vyacheslav27
ок,)))
Управление исполнительными механизмами всегда делается от модулей вывода или через промежуточное реле?
Можно-ли выполнять мелкие проекты без разрешения и лицензии? urkogan Организация проектирования и оформление документации 12 03.02.2011 08:03
Ищу примеры проектов АСКУЭ жилого дома Fain Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.11.2010 11:32
Ищу проекты КМ силосов для цемента. rezervuar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2009 11:56
Кому нужны машиностроительные проекты? PeP Разное 6 12.09.2008 09:47
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ Esperansa Разное 1 24.04.2007 13:02
