Модернизация лифтов в жилом доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Модернизация лифтов в жилом доме
Непрочитано 28.02.2011, 20:15 #1
Геннадий1147
Добрый день.
Вопрос в чем - жилой 16этажный дом. 2 лифта - 400 и 630кг. Соответственно, 2 кнопки для вызова. Возможно ли сделать систему, как в офисных зданиях - 2 лифта, посередине одна кнопка? И сколько приблизительно это может стоить? Интересует просто порядок цифр.
Спасибо
Непрочитано 28.02.2011, 20:31
Main Urod
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Можно. Это не зависит от лифтов, производителей, грузоподъемности и т.д. Это зависит от станции управления: групповая или одиночная. Выбирается при заполнении опросного листа.
Это будет стоить столько же как поставить лифты с двумя независимыми станциями управления.
Порядок цифр зависит от того какую фирму производителя вы выберете: Могилев, Щербинку, Отис, Коне и т.д. И от того насколько жадную фирму по монтажу вы наймете. И насколько круто они вас разведут.
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 20:38
Геннадий1147
Т.е., если сами кабины стоят и ездят уже (Щербинский завод), то переделать станцию управления - сопоставимо с монтажом с нуля, я правильно понял? Ого...
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 21:27
Main Urod
Смотря чего.
Сами лифты (кабина, направляющие, лебедка и т.д.) остаются. Это тупое железо. Надо будет только поставить новые станции управления, перерасключить электроразводку по шахте и провести заново пуско-наладку и сдачу надзору.
Стоимость станций зависит от производителя. Стоимость работ... Ну не знаю... Если кабины уже катаются, то это работы на 2 дня. День на установку и перемонтаж, день на пусконоладку.
Хотя это все зависит от того какие станции у вас стоят. Если они жестко сделаны под ваши лифты, то надо менять. Но могут быть полууниверсальные, в которых функция группового управления уже встроена и ее надо только включить. Тогда будет досточно перерасключить проводку, ну и пуско-наладка и сдача.
Последний раз редактировалось Main Urod, 28.02.2011 в 21:33.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 21:46
Геннадий1147
Main Urod, ну а совсем приблизительно, из опыта, сколько? 100 тыров, 50, 300? или где глянуть можно? на сайте Щербинского завода такого не нашел...
Спасибо
Непрочитано 28.02.2011, 22:05
Main Urod
Сейчас в инете набрал, отечественные станции стоят 40-90 тыс.
А на сайте щербинки их быть не должно. Они их не производят.
PS наткнулся на сайте:
Табличка "Правила" (жесть) - 160руб
Даже читать стало страшно...
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 22:32
Геннадий1147
Да, меняется язык. Раньше фраза "парень клеит модель в клубе" воспринималась совсем не так, как сейчас.
Main Urod, спасибо за помощь!
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б SerStar Железобетонные конструкции 5 16.06.2010 23:16
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Стыковка труб в жилом доме w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 16.05.2007 10:02
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
